Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen
Bekeken: 14K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
27
Afgelopen 30 dagen:
156
Altijd:
13.946
Commentaar: 55
51 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 9
9 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om het trackpad van de MacBook Air 11" Early 2015 te verwijderen voor afstelling of vervanging.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap zie je hoe je de batterij loskoppelt om te voorkomen dat je kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
      • Gebruik het platte deel van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en de aansluiting los te koppelen.
      • Buig de kabel een stukje weg van het moederbord zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting niet per ongeluk contact kan maken met het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven;
      • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef;
      • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer te voorkomen dat je de zes blootliggende batterijcellen indrukt en probeer ze zo min mogelijk aan te raken.
      • Til de batterij vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
      • Zorg dat je een nieuwe batterij na installatie ook kalibreert:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel dan nog minimaal 2 uur aan de oplader hangen. Koppel de oplader vervolgens los en gebruik je laptop tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop vervolgens nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop zich wat vreemd gedraagt na het installeren van een nieuwe batterij, raden we je aan de SMC van de MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen, trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting op de data-lintkabel van het trackpad omhoog te wippen.
      • Schuif de lintkabel voorzichtig uit de ZIF-aansluiting.
      • Verstel de T5-trackpadgevoeligheidsschroef om de dieptegevoeligheid van het trackpad te wijzigen, maar verwijder deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Duw de lintkabel van het toetsenbord met één hand iets naar binnen om bij de ZIF-aansluiting eronder te komen.
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap omhoog te klappen.
      • Schuif de kabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 1,5 mm Phillips-kruiskopschroeven #00 die het trackpad op zijn plek houden.
      • Deze schroeven zitten strak vast en draaien makkelijk dol. Wees voorzichtig bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" Early 2015 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Open het apparaat ongeveer 10 graden.
      • Terwijl je de onderkant van de trackpad vasthoudt, druk je de kant van de trackpad die zich het dichtst bij het logic board bevindt omhoog om deze uit de behuizing te bevrijden.
      • Verwijder de trackpad uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.594 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.907 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
iamsyed1987 - Antwoord Deel
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
Brittany Santos - Antwoord Deel
this was very easy thanks
ejri bejri - Antwoord Deel
Hola. Después de que el "clic" de mi trackpad empezara a fallar (no se sentía físicamente como un clic al presionarlo y no respondía a menos que presionaras con fuerza y en ciertas áreas), pasé por todo el proceso de reemplazo anterior con un trackpad que compré en Amazon. El nuevo trackpad tiene un mejor clic en el lado derecho, pero el lado izquierdo sigue sin funcionar.
¿Podría ser que el nuevo trackpad que compré tampoco funcione? Las reseñas en Amazon indicaban que los trackpads de este vendedor a veces también fallaban.
¿O hay otro problema? Noté que hay dos almohadillas de goma negras (hechas de una espuma delgada) que están entre la base del trackpad y el cuerpo del marco del Macbook, y que en mi computadora están desgastadas/deshilachadas. ¿Podría ser este el problema?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre esto, o consejo sobre cómo llevar a cabo esta reparación y probar cosas diferentes, agradecería su ayuda.
E. Parra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 156
Altijd: 13,946
