Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Early 2015 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
471.444 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.413 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,612
