Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik het platte deel van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en de aansluiting los te koppelen.
Buig de kabel een stukje weg van het moederbord zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting niet per ongeluk contact kan maken met het contact op het moederbord.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to carefully push on each side of the iSight camera cable connector to loosen it out of its socket on the logic board.
Peel the iSight camera cable up off the adhesive securing it to the fan.
Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
Two 5.5 mm T5 Torx screws
One 4.6 mm T5 Torx screw
Lift, but do not remove the fan out of its recess in the upper case.
Carefully pull the fan ribbon cable out of its socket as you remove the fan from the Air.
Remove the four 2.5 mm T5 Torx screws securing the heat sink to the logic board.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Hello. When I tried to reinstall the IO board, I noticed that the sounds werent detected. The microphone too. The connectors were installed. Then when i plug the magsafe charger, power source is power adapter, but not charging. The USB port doesnt detect any flashdrives.
What may seem to be the problem and how can I fix it? Thank you. I’m on my last 80% battery life. Please help.
