Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module, Logic board module: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pak de stroomkabel vast en til deze omhoog om deze van het logic board los te koppelen. Indien nodig kun je de aansluiting ietwat heen en weer bewegen om deze makkelijker uit het contact los te krijgen.
  2. Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de aansluiting van het LED-indicatielicht in een rechte beweging omhoog om deze uit het contact op het logic board los te krijgen.
    • Zorg dat je niet onder het contact zelf wrikt, aangezien je hiermee riskeert het logic board zelf te beschadigen.
  3. Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die het logic board bevestigen, te verwijderen.
  4. Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • In deze stap zul je het logic board los duwen uit de klemmen die het aan het frame bevestigen. Duw enkel op de aangegeven plekken. Doe je dit niet, dan riskeer je de fragiele koelbladen te beschadigen.
    • Plaats je duimen aan beide kanten van de uitlaatopening, over de schroefgaten in de ventilator.
    • Duw deze stevig in de richting van de poorten totdat het logic board los komt uit de klemmen en uit de Mac mini begint te schuiven.
  5. Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2018 Vervanging van de logic board module: stap 5, afbeelding 2 van 2
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jeff Suovanen
427.862 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.734 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 153
