Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen, Bovenbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je Mac mini uit, ontkoppel alle kabels en draai hem om.
      • Steek de Jimmy in de opening tussen de aluminium bovenbehuizing en de onderste kunststof behuizing.
      • De Jimmy zou na ongeveer 1 cm weerstand moeten voelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Buig de Jimmy voorzichtig naar buiten om de opening iets verder open te wrikken en til de onderste behuizing een klein beetje op.
      • Er zitten verschillende plastic clips op de onderste behuizing die in een gleuf in de aluminium bovenbehuizing vallen. Het doel is om met de Jimmy deze clips ver genoeg naar binnen te duwen om ze uit de gleuf te krijgen, terwijl je voorzichtig aan de onderste behuizing trekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zodra je de eerste kant hebt losgemaakt, draai je de Mac mini om en begin je de voorkant omhoog te wrikken.
      • Gebruik dezelfde wrikbeweging om zowel de clips naar binnen te buigen als de onderste behuizing uit de bovenste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Mogelijk moet je de Jimmy langs de rand bewegen om alle clips los te wrikken. Wees geduldig en doe het stap voor stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Werk verder langs de rand om de clips aan de laatste zijde los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de Mac mini weer om en til de bovenbehuizing van de onderbehuizing af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen, Interne omlijsting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In de volgende paar stappen verwijder je de AirPort- en Bluetooth-antennes (weergegeven in rood) uit de interne omlijsting. Wees erg voorzichtig, want als de beugels afbreken, moet de interne omlijsting worden vervangen.
      • We verwijderen eerst de AirPort-antenne, die zich in de linkerbenedenhoek van deze foto bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Knijp de twee borgarmen lichtjes naar elkaar toe en til de AirPort-antenne van de bevestigingspen af.
      • Te hard in de twee pennen knijpen zal er zeker voor zorgen dat ze afbreken van de interne omlijsting. Werk voorzichtig.
      • Tijdens het terugplaatsen moet u de twee pennen iets naar elkaar toe knijpen zodat ze in de openingen op de AirPort-antennekaart passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De twee Bluetooth-antenneboards zijn eenvoudig van de interne omlijsting te tillen.
      • Pak de Bluetooth-antenne die zich het dichtst bij de poortzijde van de computer bevindt bij de randen van het board vast en trek deze recht omhoog van de interne omlijsting.
      • Trek voorzichtig, want deze kan aanzienlijke weerstand bieden en plotseling loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antennekaart aan de voorzijde van de mini door deze recht omhoog van de interne omlijsting te trekken.
      • Verwijder indien nodig het stukje tape dat de antennedraden aan de interne omlijsting bevestigt.
      • Zorg ervoor dat je de veertjes onder elk van de drie antennekaarten bijhoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting van de lintkabel van de audio van de audio-connectorplaat los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven die de interne omlijsting aan de onderste behuizing bevestigen:
      • Drie 6,7 mm Phillips-schroeven (maat #00)
      • Eén 9,5 mm Phillips-schroef (maat #00)
      • De schroef in de rechterbenedenhoek van deze afbeelding zit diep verzonken in de interne omlijsting en is langer dan de andere drie schroeven. Een zaklamp en een dunne schroevendraaier helpen bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til de interne omlijsting van de onderste behuizing, beginnend bij de achterrand, totdat u voelt dat de verborgen kabelaansluiting op het moederbord loskoppelt. Til deze vervolgens recht omhoog, waarbij u rekening houdt met de bluetooth- en 802.11-antennekabels.
      • Bij het in elkaar zetten loopt de wifi-antennekabel naar de binnenkant van de ventilatieopening en vervolgens over de bovenkant van de ventilatieopening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de onderkant van de harde schijf met de interne omlijsting verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die de zijkant van de harde schijf aan de interne omlijsting bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het thermische sensorbordje van de harde schijf los te wrikken van de lijm waarmee het aan de zijkant van de harde schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tape die de kabel van de thermische sensor aan de harde schijf bevestigt en verwijder de thermische sensor van de harde schijf.
      • U zult deze thermische sensor naar dezelfde positie op uw nieuwe harde schijf moeten overzetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Mac mini Model A1283 harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de harde schijf richting de luidspreker om deze los te koppelen van het verbindingsbord.
      • Til de harde schijf op vanaf de rand tegenover de ventilator en verwijder deze uit de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
639 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
27Gids Commentaar
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Symm Vafeades - Antwoord Deel
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Don Woollings - Antwoord Deel
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
Padraic Hoselton - Antwoord Deel
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
Chris Tyson - Antwoord Deel
Step 16: Is the thermal sensor necessary if I am replacing HDD with an SDD? If so, where should it be attached?
Brian - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 292
Altijd: 375,024
