Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement, Logic Board: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the power button cable connector up off the logic board.
  2. Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the sleep light cable connector up off the logic board.
    • During reassembly, make sure the cable does not come near the lug on the bottom case (shown in green) to avoid damaging the cable.
  3. Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single T10 Torx lug next to the RAM sockets on the logic board.
  4. Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use a spudger to lift the free end of the logic board off the bottom housing near the PRAM battery.
  5. Mac mini Model A1283 Logic Board Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • While slightly lifting the free end of the board pull it away from the port side of the mini, minding any edges that may get caught.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,771
