Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Late 2018 uit elkaar halen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Uit de doos: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Uit de doos: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hier is hij dan, met precies dezelfde vormfactor als de vorige Mac mini, maar nu in spacegrijs
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Laten we het omdraaien: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Laten we het omdraaien: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Laten we het omdraaien: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zodra het is omgedraaid, komt er een bekende zwarte afdekking tevoorschijn.
      • Wrik het deksel open om het los te maken van de drie grote schroeven.
      • Het deksel had aan de binnenkant zacht schuim om de trillingen van de versterkte ventilator te dempen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Verwijder de metalen afdekking: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Verwijder de metalen afdekking: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Het deksel zit vast met dezelfde TR6-schroeven als bij het model uit 2014
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Maak de binnenkant zichtbaar: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Maak de binnenkant zichtbaar: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De antennekabel is erg kort, dus pas op; draai de afdekking om de interne onderdelen zichtbaar te maken
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Antennekabel: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Antennekabel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De antennekabel wordt op zijn plek gehouden met een kleine TX6-schroef
      • Hij is voorzien van een klein sluitringetje om te zorgen dat er geen spanning op de kabel komt te staan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, De ventilator verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, De ventilator verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, De ventilator verwijderen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De ventilator wordt op zijn plek gehouden door vier identieke TX6-schroeven
      • De schroeven gaan door een rubberen huls om trillingen te verminderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Verwijder de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Verwijder de ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Verwijder de ventilator: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Onder de ventilator komt de (kabel)aansluiting gemakkelijk los
      • De ventilator voelt stevig aan. Veel beter dan bij eerdere modellen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Vervolgens het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Vervolgens het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Vervolgens het moederbord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Laten we nu het moederbord verwijderen
      • Enorme (voor de mini) TX10-schroeven bevestigen het moederbord aan het chassis
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Ontkoppel een aantal draden: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Ontkoppel een aantal draden: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • De voeding kan worden losgekoppeld door zoveel mogelijk draden tussen je iFixit pincet te pakken en omhoog te trekken
      • Verwijder ook de kleine (kabel)aansluiting van de aan-uit-led
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Moederbord verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het moederbord naar buiten door voorzichtig druk uit te oefenen op het koellichaam
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Details over het ontwerp: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Details over het ontwerp: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Details over het ontwerp: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Enkele interessante ontwerpkeuzes hier. Een CMOS-batterij van volledig formaat
      • De wifibedrading loopt onder de grote luidspreker door
      • De aan-/uitknop is bevestigd aan een ultraplatte kabel die in een boog langs het koellichaam loopt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Onderkant van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Onderkant van het moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Onderkant van het moederbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • We draaien het moederbord om en zien een enorme hoeveelheid kleine onderdelen
      • Ook zitten er overal bekende stukjes schuim
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugenklep: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugenklep: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugenklep: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Maar nu waar we allemaal voor gekomen zijn. Het RAM-geheugen
      • Vier TX5-schroeven houden het op zijn plek
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Schuif het klepje eraf: stap 14, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Schuif het klepje eraf: stap 14, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Schuif het klepje eraf: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Het geheugenklepje schuift onder een hoek los
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Rubberen afstandhouders: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Rubberen afstandhouders: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Deze rubberen onderdelen zullen later lastig terug te plaatsen zijn.
      • Er zitten kleine stukjes rubber in die in de metalen clips moeten schuiven die het geheugen op zijn plek houden
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugen verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugen verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Geheugen verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Het geheugen zelf zit ondersteboven in zijn stopcontacten
      • De veren zijn erg sterk en zullen het geheugen in je gezicht schieten als je niet oppast!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsaansluiting: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsaansluiting: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsaansluiting: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • De voeding zit op een vergelijkbare manier vast als bij de vorige modellen
      • Een klein klemmetje moet worden verwijderd en de (kabel)aansluiting kan worden gedraaid
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsschroeven: stap 18, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsschroeven: stap 18, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Voedingsschroeven: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De voeding wordt vastgehouden met drie TX6-schroeven
      • Ze lijken sprekend op de ventilatorschroeven, maar ze zien er net iets dikker uit en hebben langer schroefdraad
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Einde van de lijn: stap 19, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 uit elkaar halen, Einde van de lijn: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Nadat we de voeding hebben verwijderd, blijven we achter met een lege behuizing
      • Ik vond het erg leuk om deze mini uit elkaar te halen. Mijn oordeel is dat hij veel makkelijker is dan het 2014-model, omdat de kabels op een logischere plek zitten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wouter de Vries
687 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6Gids Commentaar
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Sam - Antwoord Deel
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Wouter de Vries - Antwoord Deel
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
Steve Seg - Antwoord Deel
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
Sven Arendsen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 103
Afgelopen 30 dagen: 424
Altijd: 15,355
