Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini Late 2018 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini Late 2018 Disassembly, Out of the box: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Out of the box: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • So here it is, exactly the same form factor as the previous Mac mini, but now in Space Gray
  2. Mac mini Late 2018 Disassembly, Lets flip it over: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Lets flip it over: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Lets flip it over: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Once flipped over, a familiar black cover is revealed.
    • Pry open the lid to release it from the three large screws
    • The lid had a soft foam inside to dampen the vibrations of the beefed up fan
  3. Mac mini Late 2018 Disassembly, Take off the metal cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Take off the metal cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • The lid is secured with the same TR6 screws as the 2014 model
  4. Mac mini Late 2018 Disassembly, Reveal the innards: stap 4, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Reveal the innards: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The antenna cable is very short, so watch out; rotate the cover to reveal the internals
  5. Mac mini Late 2018 Disassembly, Antenna cable: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Antenna cable: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • The antenna cable is held down with a little TX6 screw
    • It has a tiny washer to make sure no stress is applied to the cable
  6. Mac mini Late 2018 Disassembly, Take off the fan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Take off the fan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Take off the fan: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • The fan has four identical TX6 screws holding it down
    • The screws go trough a rubber tube to reduce vibration
  7. Mac mini Late 2018 Disassembly, Take the fan out: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Take the fan out: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Take the fan out: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Underneath the fan the connector pops off easilly
    • The fan feels solid. Much better than previous models
  8. Mac mini Late 2018 Disassembly, Next, the motherboard: stap 8, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Next, the motherboard: stap 8, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Next, the motherboard: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Now, lets take out the motherboard
    • Massive (for the mini) TX10 screws secure the motherboard to the chassis
  9. Mac mini Late 2018 Disassembly, Unplug some wires: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Unplug some wires: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The power supply can be unplugged by as many wires as possible between your iFixit tweezers and pull upwards
    • Also take off the tiny power led connector
  10. Mac mini Late 2018 Disassembly, Motherboard out: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Motherboard out: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Slide the motherboard out by gently applying pressure to the heatsink
  11. Mac mini Late 2018 Disassembly, Details on the design: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Details on the design: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Details on the design: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Some interesting design choices made here. A full size CMOS battery
    • The wifi wiring runs underneath the large speaker
    • The power button is attached to a ultra flat cable that runs in an arc along the heatsink
  12. Mac mini Late 2018 Disassembly, Motherboard underside: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Motherboard underside: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Motherboard underside: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • We flip over the motherboard to see a massive amount of tiny components
    • Also some familiar pieces of foam all over the place
  13. Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory cover: stap 13, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory cover: stap 13, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory cover: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • But now what we are all here for. The RAM
    • Four TX5 screws holt it down
  14. Mac mini Late 2018 Disassembly, Slide off the cover: stap 14, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Slide off the cover: stap 14, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Slide off the cover: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • The memory cover slides off at an angle
  15. Mac mini Late 2018 Disassembly, Rubber spacers: stap 15, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, Rubber spacers: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • These rubber parts will be a pain to put back on later.
    • There are tiny pieces of rubber in it that need to slide into the metal clips holding the memory in place
  16. Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory out: stap 16, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory out: stap 16, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Memory out: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • The memory itself sits upside down in its sockets
    • The springs are very strong and will shoot the memory in your face if you're not careful!
  17. Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply connector: stap 17, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply connector: stap 17, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply connector: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • The power supply is secured in a similar way as with the previous models
    • A little clip has to be removed, and the connector can be rotated
  18. Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply screws: stap 18, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply screws: stap 18, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2018 Disassembly, Power supply screws: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • The power supply is held down with three TX6 screws
    • They look just like the fan screws, but they appear just a little bit thicker and with longer thread
  19. Mac mini Late 2018 Disassembly, End of the line: stap 19, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2018 Disassembly, End of the line: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • After taking out the power supply we are left with an empty shell
    • I really enjoyed taking this mini apart. My verdict is it's much easier than the 2014 model as cables are in a more logical place
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wouter de Vries
487 Reputatie
1 Handleiding geschreven
6 opmerkingen
What happens to the machine if the SSD fails? Will the entire logic board need to be replaced? I have a feeling that the chances of SSD failing would be significantly higher than Ram… So shouldn’t apple make SSD removable as well?
Sam - Antwoord
Failing SSD means a failing motherboard. In my experience, apple ssd-s are very reliable. Upgradable memory allows you to use a device longer. If you configure it with 16GB today, you might want to max out the memory in the future, once prices go down.
Wouter de Vries -
What about the CPU, is it in a socket or soldered in?
Steve Seg - Antwoord
I didn’t have the courage to take the heatsink off. So we’ll have to wait for someone who does.
Wouter de Vries -
Mich würde interessieren, wie die CMOS Batterie getauscht wird, bzw. welcher Typ es ist.
Sven Arendsen - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 6,016
