Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini Late 2014 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • The bottom cover is clipped onto three screw posts.
    • Pry near, but not right on the screw posts.
  2. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom cover up off of the Mac mini.
  3. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the bottom cover.
  4. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, Antenna Plate: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following TR6 screws from the antenna plate:
    • Three 4.1 mm screws
    • Three 1.9 mm screws
  5. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Do not completely remove the antenna plate; it is still connected to the Mac mini by an antenna cable.
    • With the I/O ports facing you, flip the antenna plate to the right to allow access to the antenna cable connector.
  6. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3.4 mm T6 screw and washer from the antenna cable.
    • Be careful not to lose the washer when removing the screw.
  7. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use the point of a spudger to lift the antenna connector straight up off its socket on the airport card.
  8. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the antenna cable out from the gap between the power supply and case.
  9. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the antenna plate from the Mac mini.
  10. Mac mini Late 2014 SSD Replacement, SSD: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5 mm T5 screw securing the SSD.
  11. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Lift the free end of the SSD up slightly and pull it out of its socket.
  12. Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2014 SSD Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift the SSD out of the case without scratching or touching the gold contacts.
Conclusie
104 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
465.783 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
29 opmerkingen
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Antwoord
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 201
Afgelopen 30 dagen: 875
Altijd: 175,069
