Ga door naar hoofdinhoud
Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
    • Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
  2. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je plastic openingstool om de onderste behuizing van de Mac mini omhoog te wrikken.
  3. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Til de onderste behuizing op en verwijder deze.
  4. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD, Antenneplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
    • Drie 4.1 mm lange schroeven
    • Drie 1.9 mm lange schroeven
  5. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de antenneplaat nog niet volledig; deze is namelijk nog steeds met de Mac mini verbonden door middel van een antennekabel.
    • Klap de antenneplaat, terwijl de I/O-poorten naar je toewijzen, naar rechts om zo toegang te krijgen tot de antennekabelaansluiting.
  6. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.4 mm lange T6-schroef inclusief ring van de antennekabel.
    • Wees voorzichtig bij het losmaken van de schroef en zorg dat je de ring niet verliest.
  7. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antenneaansluiting in een rechte beweging uit het contact op de airport-kaart omhoog te tillen.
  8. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Trek de antennekabel op voorzichtige wijze uit de opening tussen de stroomvoorziening en de behuizing.
  9. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de antenneplaat uit de Mac mini.
  10. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD, SSD: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5 mm lange T5-schroef die de SSD op z'n plek houdt.
  11. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 11, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 11, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Til de losse kant van de SSD iets omhoog en trek de SSD vervolgens uit het contact.
  12. Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de SSD: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Til de SSD op voorzichtige wijze uit de behuizing en voorkom dat je de gouden contacten aanraakt.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
108 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
475.081 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.784 handleidingen geschreven
32Gids Commentaar
If I have a Mac Mini without SSD, only with normal Hard Drive (NO Fusion). Can I install a new one SSD like on this tutorial?. Thanks!
Juan Miguel Ramirez - Antwoord
Please see my comment later in the thread.
Thomas Hall -
Si, yo lo hice y la diferencia es abismal. Necesitaras un adaptador y por supuesto el SSD. Yes, I did it and the difference is abysmal. You will need an adapter and of course the SSD.
Manuel Jesús Flores Jiménez -
Yes, but you need to add a cable to connect it. If you buy the SSD from OWC, they sell a kit which includes the cable and tools (for an extra $20-40, depending on what size/model SSD you get).
shamino -
I have the same question as Juan
Cronan McNamara - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 178
Afgelopen 30 dagen: 1,212
Altijd: 193,271
