Inleiding
Gebruik deze handleiding om de stroomvoorziening van je Mac mini uit eind 2014 te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met behulp van een Mac mini met Fusion Drive. Hierdoor kan het zijn dat de foto's meer aansluitingen en kabels tonen dan aanwezig zijn in jouw model. Geen paniek dus als het lijkt alsof je een harde schijf- of SSD-aansluiting mist!
Wat je nodig hebt
De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
Drie 4.1 mm lange schroeven
Drie 1.9 mm lange schroeven
Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
Verwijder de 2.6 mm lange T6 schroef die de beugel op de SATA-aansluiting bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Steek de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de twee gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn. Zorg dat de pinnen contact maken met de behuizing onder het logic board voordat je verdergaat met de volgende stap.
Gebruik een pincet of je vingers om de klem van het AC-in contact weg te trekken en verwijder deze uit je Mac mini.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
