Inleiding
Gebruik deze handleiding om de stroomvoorziening van je Mac mini uit eind 2014 te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt met behulp van een Mac mini met Fusion Drive. Hierdoor kan het zijn dat de foto's meer aansluitingen en kabels tonen dan aanwezig zijn in jouw model. Geen paniek dus als het lijkt alsof je een harde schijf- of SSD-aansluiting mist!
Wat je nodig hebt
De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
Gebruik je plastic openingstool om de onderste behuizing van de Mac mini omhoog te wrikken.
I used some wooden toothpicks instead of the opening tool. This worked flawless for me.
Til de onderste behuizing op en verwijder deze.
I taped the "Mac Mini Logic Board Removal Tool" to the flat part of the antenna plate before sealing everything up again. I mean, where else am I supposed to store it without forgetting where it is? I'm pretty sure it won't cause any problems there.
That’s a brilliant idea, @mrredwood!
Lol. And here I am keeping this old system going a little longer with a 2TB upgrade.
Richard -
I would suggest you wash the underside of the plastic as mine after 3 years was covered in dust.
I couldn’t get mine to snap back on
Make sure the 3 longer, thicker screws are in the right holes per the diagram in Step 4. (Hint: not next to the large black wireless button.) When those screws are in the right places, the back just snaps into place very easily.
Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
Drie 4.1 mm lange schroeven
Drie 1.9 mm lange schroeven
Had a T7 security screw driver [and didn't want to wait to have the T6 version shipped to me], so I gave it a whirl. I lined up the driver with the screw socket, pressed down a bit to make sure the driver would get enough grip, and slowly [but forcefully] rotated the driver and got these screws out. BE CAUTIOUS not to strip the screws. May not work for everyone.
As TR6 screwdrivers were sold out all over Germany and I wanted to exchange the HDD THIS friday, I took a VERY fine dental milling tip (0,8 mm head diameter) for my proxxon and milled away the little dots in the center of the the TR6 screws. After that I could open the case with a regular T6 screwdriver. All went fine, MM is closed again + working like a charm with it's new SSD. NOTE: For this task I used my loupe glasses (3x) ;)
On the whole screw thing. I just used a tiny dremel drill bit and drilled out the security pin. I hate those screws. I don't see the point in locking the them with those. they should have left the screws alone.
That worked for me, thanks for the trick!
Arroba -
great trick!
I used the T7 very carefully. No problems.
I just had success using standard pliers to remove the longer screw posts, and then I used standard needle nose pliers to press down and grip the tiny screws. Please note that this method may/will cause scrapping of the aluminium cover.
Northern Tools sells a set of 13 Torx Security Keys for $28.99 that has the TR6 size.
On my 2nd drive replacement (swapping out to an SSD this time). Could not find my logic board removal tool. So I made another one from a metal coat hanger. So, here’s my tip, when you put it all back together: the logic board removal tool fits around that small black circle antenna perfectly and you can replace the large black cover over the top snuggly. No rattles or anything.. So, next time: I’m guaranteed to find my logic board removal tool.
The three longer screws could be removed with pliers.
The three shorter once I drilled out with a sharp 3 mm drill.
First put tape across the ventilation opening and carefully vacuum cleaned before taking of the antenna plate, though.
Don’t you hate it when the manufacturer does things like this, though??
I can recommend the Tekprem tools for this. That %#*@ security dimple foiled me until I got these. check Amazon ratings before you buy any tools, a lot of them that come from China are made with cheap pot metal rather than properly hardened alloys and will strip out very quickly. (Don’t ask me how I know this.)
I have T6 but not the required TR6, and my order for the bit from Amazon is going to take two weeks. I don’t have the patience to wait so…
I was able to remove all of the screws but 1 with a pair of needle nose pliers and sheer force of will. The last one wouldn’t come off so I just finally gave up and bent the plate back until the screw broke off. It wasn’t pretty but considering there is a plastic cover over the whole assembly it was something I was willing to live with.
Note that I can’t get the screws back in with the needlenose, they just don’t turn, so I will await the bit to arrive. In the meantime this computer is purring like a kitten, a whole new lease on life!
If you have non-security T6 and T7s, carefully drill away the middle of the screw with a very small bit, stopping frequently to vacuum out the filings to see if you’ve done enough. You don’t need to do much, and too much will strip the screw entirely. Then very carefully unscrew using a T6 (you may need a T7). I’ve done it twice and it works.
Crap, i'm stuck on these, too, and it's just the very beginning.. What can I say, that's simply unfair not to say plain stupid, Apple, but it's nothing new.
I can confirm that the small pin in the middle of the TR6 screws can be removed (actually broken out) pretty easily with a small, flat head screwdriver that can just fit inside the middle hole of the screw (as recommended in some YouTube video).
First, cover the antenna plate holes for safety. Then push the dots with the flat head screwdriver from one side cautiously, but forcefully by leaning the driver against the outer side of the inner hole, until you see the security pin leaning a little bit. Then push it from the opposite side, until it breaks out.
I've been fixing and upgrading Apple products using iFixit since the days of Gen2 iPod Touch and white plastic iBooks. This is the first time I had to use a drill press!!! To grind out those darn internal pins. But it worked. Now awaiting delivery of an SSD with my Mac mini in pieces on my desk. Thanks, iFixit and all the comment posters.
Verwijder de enkele 3.4 mm lange T6-schroef inclusief ring van de antennekabel.
Not necessary to remove just be careful and don’t stretch the cable.
Steps 6 - 9 are not needed…
Gebruik de punt van je spudger om de antenneaansluiting in een rechte beweging uit het contact op de airport-kaart omhoog te tillen.
Is this really necessary? The antenna is no where near the SSD drive....
mike - 06/25/2017
UP! is it?
Not strictly necessary for SSD access, no—just allows you to detach the antenna plate and get it safely out of the way. You can leave it in place if you prefer, but be careful to support the antenna plate and make sure the cable doesn’t get strained or yanked accidentally.
Wenn nur die M.2 gewechselt werden soll, empfehle ich, den Antennenstecker nicht abzuschrauben und den Deckel einfach vorsichtig beiseite zu legen. Es ist dann allemal genug Platz zum Wechsel der M.2.
Das Ausstecken dieses Steckers ist hier wirklich nicht einfach, da die Anschlüsse winzig und mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Hat bei mir gut 20 Minuten gedauert, bis ich das Teil wieder drauf hatte. Eine Lupe kann hier wirklich helfen. Auch das vorherige Fixieren mit der Schraube macht es ggfs. etwas einfacher. Der restliche Ausbau/Umbau/Zusamenbau war nach einer knappen halben Stunde erledigt und ist für jeden mit etwas Geduld machbar.
Des weiteren aufpassen mit der winzigen Schraube, die beim Zusammenbau leicht verkanten kann und dann sehr schnell abreißt.
In trying to remove the antenna connector pin from its socket on the airport card the socket came away from its location on the airport card completely, together with the cable and connector pin. Rather than replace the airport card (that would have a new socket) and a new connector/pin for the cable, I decided it would be worth trying to solder the connecting pin to the (now exposed) contact points for the socket on the airport card.
Best time to do this is during the re-build _after_ replacing the hard drive, when the antenna is still unattached to the airport card. After the re-build (with no further problems encountered) it was quite easy to solder the connector pin with attached remains of the socket to the airport card's contact points - there's enough space for easy solder access without other sensitive components nearby.
I had thought that my Mac Mini's wireless connectivity might be affected, but it wasn't.
Now very happy with a fast SSD machine with wireless connectivity.
this was the most fiddly part of the reassembly operation for me too. Old eyes, despite good lighting, led me to try this multiple times before I finally got that satisfying click. I am surprised that people find securing the screw first to be helpful, as I didn’t have nearly enough room to move the cable around if I tried that. Also, while it is theoretically possible to do this entire operation without removing the cable, I would never chance it… It’s way too easy to damage something by yanking on the plate. I had a lot of peace of mind when I was able to set the entire antenna plate aside.
After I reassembling, my bluetooth no longer works. The antenna connector is definitely seated properly as I heard the click, and it was fully secured when I tried to wiggle the wire. Did anyone else have this problem?
Update: when I disconnected the antenna cable, OSX retained my keyboard and mouse in the bluetooth device list, but it had apparently forgotten they were paired. I bought a usb keyboard and usb mouse to figure this out. Deleted the devices from the bluetooth list, rediscovered them, and now it’s working fine.
To everyone making comments regarding their experience - fabulous!
Trek de antennekabel op voorzichtige wijze uit de opening tussen de stroomvoorziening en de behuizing.
Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
That 27mm screw should be very loose, since it attaches the motherboard to the case. When you’re trying to remove the motherboard, if the AC connection side of the board is not moving back easily, you need to make sure this screw is fully backed out from the case.
There’s no danger in removing it completely.
I suggest removing the 27 mm tool, otherwise Step 23 will not work.
Gebruik de punt van je spudger om de ventilatoraansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen.
I broke off the connector. More photos of the connector may help. I lifted it but the pins broke off. It took me awhile to find points on the board to solder the wires to. I got 3 of 4 wires and the fan operates.
I would suggest NOT using the point end of the Spudger but the wide end. Place behind connector (wire side) and twist gently.
If I may be so bold as to also suggest that a torch be used for those small components/connections.
Thank you, @TisMise! I placed the wide end of the spudger on the wire end of the connector and wiggled it up. The connector comes lose up - NOT out front in direction of the wires. Hope this helps. ?
CK3 -
"If I may be so bold as to also suggest that a torch be used for those small components/connections."
Seems like overkill and likely to melt something. -some american
I also broke the socket off. I don’t have the ability to solder little $@$* like that. I’m sad.
@TisMise you’re right thanks a lot! ;)
Definitely use wide end.
As Kenneth Z said, I just left the fan attached to the board for the entire process (I removed the screws so it was just connected with the cable). After reading all the comments, I was too afraid to try to force it and it did not come off easily. Keeping the connector on is a little dangerous because you have to be careful not to pull on that connector too much but it seems pretty robust, which is probably why it is so difficult to removed. I just slipped the fan through after I pulled out the main board assembly.
Verwijder de 2.6 mm lange T6 schroef die de beugel op de SATA-aansluiting bevestigt.
This screw is very short, when I tried to put it back, the beginning of its thread got dusted and now it's impossible to use it to fix the bracket in place. It should be 3.5 mm instead of 2.6. Nevertheless, the SATA connector is firmly attached to the logical board withou screw+bracket and my mac mini is working nicely.
My mini came with only a PCIe SSD on it. When I got to this point, I discovered that because it was never shipped with a hard drive, there was no securing screw, no cable connector bracket, no cable connector, and no hardware for securing the drive. Fortunately, there is still a hole in the logic board where the SATA cable is supposed to pass through, and the logic board does have the appropriate connector. if you buy an OEM SATA cable, you can actually secure the SSD in place using a little bit of electricians tape. Because it has no moving parts, it’s not going to rattle itself loose. I am more concerned about not having a cover for the place where the SATA cable clips to the logic board, but I put a little electricians tape over it to hold it in place and I will see how that works.
If you are adding a sata drive to a pcie mac mini 2014 only you wont have this part - as per MrSpiral’s pos. Using a 2012 additional drive kit will give you the sata connector to connect the drive to the logic board but not the securing screw and plate (next step) it would be good to be able to get this part. if anyone has any links that would be appreciated.
Verwijder de beugel op de SATA-kabelaansluiting.
This procedure works to add a SATA hard drive/SSD to a PCIe SSD-only Mac Mini using iFixit's Mac Mini Dual Drive Kit. The one thing that's missing from the kit is SATA cable connector bracket (and screw). This is not the end of the world: the cable is a snug fit in the logic board socket, so the bracket is only a safety measure.
Its shown in the 2nd picture but is very easy to skip over and I almost lost mine because I did exactly that. While I thing the connector would stay without it The little cover that hold the connector down would be a bad thing to have floating around in the machine.
Gebruik het platte einde van je spudger om de SATA-kabelaansluiting uit het contact op het logic board omhoog te tillen.
Last time I did this I got the tool under the socket and it broke off. This caused the power light not to work. I don’t use the IR function so it wasn’t an issue. When putting this connector back on, make sure it seats well as many have has issues with the the power light not working. You will read more of this on the comments at the bottom
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de IR-sensorkabel los te koppelen door deze in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
Be careful in this step. I am known for my gentle hands and the little cable flew out regardless. Was able to reinsert with no damage but was terrifying!
What if the entire connector came off? Can this be glued again? How can I fix this?? :(
@caicruzz The socket will have to be re-soldered to the board. It’s not terribly difficult, but requires some specialized equipment and I wouldn’t recommend it as a DIY on any machine you care about, at least not without a lot of practice first. I’d suggest reaching out to a repair shop that handles board-level repairs. Sorry for the frustration! Accidents happen sometimes; fortunately this one is very fixable.
This happened to me as well. Can I simply tape it in place? I’m never going to use the IR sensor anyway.
Is you made mini working without connecting the Broken IR bracket? I did this the other day and I can live without the IR and LED light. I could solder it, but rather not if the machine works without it
I did this. So mad at myself. Will my Mini still work if I left it as is. I understand that I won’t have IR and the LED light won’t work, but I can live without it
I broke it too. Really annoying as I do use (or, used to) the IR sensor).
Je l’ai cassé aussi ….
I would recommend to go on till step 24, till the motherboard is pulled out slightly, then come back to this step. The space is very tight between the connector and the hard disk bracket, which makes it difficult to slide the spudger underneath the wires. It is much easier when the motherboard is slightly out and have more space for the tool. I followed @juggledad’s comment, and used a pair of fine tip tweezers to pry the connector out.
Capteur cassé; comme vous autres
You may also use a bowed paper clip and slide it under all wires and gently pry it open
Because of the warnings in the comments I decided to use another tool. Instead of using a spudger, I carefully used the Flathead 1 bit from the iFixit Mako precision bit set in this step. That worked well for me.
YES! I followed recommendation to go on till step 24, as Xu Yang suggested. Worked easy for me. Thank you all!!!
I moved the mainboard too far away and the cables came out of the connector, without damage (whew). In this situation, when putting back the pins in the connector, remember that the pinout is plain simple: referring to the other end of the cable the order is pin-to-pin (1 to 1, 2 to 2, etc.).
De volgende drie stappen zijn alleen van toepassing op Mac mini's met een PCIe SSD. Sla de volgende drie stappen over als je Mac mini enkel een harde schijf heeft.
Verwijder de twee 2.6 mm lange T6 schroeven die de beugel van de PCIe SSD-kabel bevestigen.
Steps 18-20 only apply if you are removing a fusion drive. Otherwise skip to step 21 during removal.
Til de aansluiting van de PCIe SSD uit het contact omhoog.
Is the PCIe connector present and usable on the mid-range Mac mini? I don't need the ~$300 fusion drive but would like the comfort of knowing that I can add an extra SSD in the future.
Not true. I am looking @ the inside of a mac mini _not_ configured with a fusion drive, and the connector is present.
The PCIe connector is only present if the computer came factory configured with any sort of flash storage (SSD or fusion drive). Otherwise, the cable, the connector, the bracket, and the 2 screws are all missing. The fusion drive is essentially a disk drive plus a small capacity SSD blade which the OS recognizes as a combined drive. Fortunately, if you didn’t have an SSD before, you can easily buy the connector cable part on the internet. The bracket and screws are not necessary.
Is it correct that the “iFixit Mac mini Unibody SSD Upgrade Bundle” with a 500-Gbyte Crucial MX500 SSD does not require a PCIe connector? This is for a late 2014 Mac Mini with a failed HDD (order number MGEM2*/A). I think it is correct, as the connectors on the Crucial SSD look just like those on the HDD, but just checking…
Verwijder de enkele 16 mm lange T6 schroef die het logic board bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Steek de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de twee gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn. Zorg dat de pinnen contact maken met de behuizing onder het logic board voordat je verdergaat met de volgende stap.
Instead of the removal tool it is also possible to use two metal pins with 2,5mm diameter.
Yes - You need a T8 there rather than T9.
T9 was a perfect fit for me.
dloftis -
You don’t need a tool for this step, just turn the Mac Mini around 180º and push the vent for the fan with your thumbs. The board will push straight out. That’s what I did.
Sure, nice tip - it works for me fine - thks for it :D
Tom
Nice tip, thx
Mats -
Simple thumb-pushing didn’t work for me, so I bought the tool.
Insert the MMLBRtool. How far? There’s an initial lip you might catch about halfway down, but wiggle beyond the lip to a definite bottoming out, and equal lengths of the tool on each side of the elbows as shown.
As you lever the logic board per the illustrations, you’ll notice the black bezel begin to separate on one side or the other. Use a prying tool or guitar pick to help separate the bezel from the body on top and bottom, and the logic board will slide out easily with gentle prying.
On my Mini, the bezel’s retaining clips (best seen in Step 25) were very snug to the body, preventing the thumb-push. Using the pick released them from the body.
You definitely don’t need the tool. Just get two screwdrivers small enough to fit in the holes and push them both at the same time. I have about a million tiny torx screwdirvers that came with iphone screen replacement kits. I’m sure you do too.
This is exactly what I used, thanks for the tip. Worked a charm once I leveraged both small screwdrivers back with even pressure just like you can with the removal tool.
Ahmad -
I used an old coat hanger. I just cut the end off with some pliers and then bent it into a similar shape as the tool. The biggest thing is making sure both sides are about the same length. Also, don’t put your thumbs on the black plastic part on the back of the mini because you won’t be able to pull the logic board out that way.
I used 2 screw drivers as suggested, and pulled towards me with my palms against the sides of the case. Even with a lot of muscle, I failed. The solution was to get a helper on the opposite side of the table. Using the fingers of both hands along the circular opening in the case, the helper pulled as I pulled on the screwdrivers. They should be kept vertical, so as to not damage the board. There is no way the procedure pictured in step 23 would have worked for me. My board must have needed at least 20 pounds of force to move
Totally didn’t need to buy the tool they recommended. Just use two tiny screwdrivers (the same ones you are already using to take apart your mac. Pull at the same time toward you and the whole board popped out in a few seconds.
etape la plus délicate du tuto, j’ai pour ma part fait levier avec la partie plate de la spatule en plastique entre le berceau du disque dur et la carte mère juste à coté du connecteur ir, la facade s’est légerement décollée, j’ai changé de place toujours avec la même méthode et la facade a continué de sortir, j’ai ensuite pu aider avec les trous initialement prévus (j’ai utilisé 2 tournevis torx très fin) et ensuite c’est sorti sans souci
I had the tool and it worked perfectly. However, it did not push easily out. It came out hard and nearly went flying. Luckily nothing was damaged but just FYI, mine was super tight.
You totally don’t need the one-use-only “logic board removal tool”, that’s silly. If you push against the heatsink with both thumbs (being careful not to make the board flex) and wiggle it out it’ll eventually give and slide out.
Trek de tool op voorzichtige wijze richting het I/O-bord. Het logic board en de I/O-bordmodule zouden lichtjes uit de buitenste behuizing moeten schuiven.
Stop met wrikken als de verwijdertool contact maakt met de opening in de achterste behuizing.
I had some trouble getting mine started here. If your logic board seems stuck, try pushing the removal tool on both sides near the bottom (vs the top like the photos show) with your index fingers, holding the case with your ring and pinky fingers so that your hands are completely free of the back of the computer (the side with the ports). This worked for me. Otherwise, this guide made the process smooth!
I had the same issue until I read this comment. Worked as explained. Thanks !!
The removal tool fits into sockets below the board, just 'lean' the tool over and the logic board will ease out. When refitting the logic board make sure the tabs around the I/O shield slip inside the shell and press home firmly. If the fixing screw does not thread into it's hole, the board is not fully home.
This is what worked for me!
Make sure you do *not* have your thumbs on the black plastic I/O shield while attempting this step!
I was able to push the logic board out, with a little bit of stress and patience, without the specified tool. Rather I used two paper clips, larger than average, and being very gentle to get the initial nudge. I then finished it off using only my fingers, as the paper clips were not strong enough and would have bended. Doable, but probably easier with the tool.
Even with the tool - it takes more force than you think. There are clips on both sides of the board. Be aware of that when putting it back.
I used 2 mini flathead screwdrivers with the same thickness as the holes with the heads aligned straight up and down. They will fit into little sockets attached to the case below the board. The side with the power cord came out much easier than the side with the headphone jack, so I removed the tools after a small gap was created and pushed semi-hard on the logic board with a broken spudger (a screwdriver would have worked, too) right in the elbow curve shown to the left of the screw in step 14, and the whole thing slid right out.
I saw a video where a guy just used a coat hanger to make his own tool. Good to know in case you've already started taking it apart and haven't already purchased the tool. https://www.youtube.com/watch?v=hgEBPlz4...
The coat hanger trick worked flawlessly for me. Very easy.
Jochen -
May be its me, but I had a right issue with this, I then noticed the screw I loosened in step 10 was bending over. I removed the screw completely, logic board came out, and the metal pillar on the underneath of the board where said screw went in was bent. When I put it all back together afterwards after changing the drive, that long screw was bend, on straightening everything up, the pillar snapped off the logic board. Everything tightened up and its booted up fine. It might just me not following the instructions properly though
Same here. The screw has to be backed out further than I thought. This should maybe be clearer.
For me the screw loosened in step 10 came out with the fan. it "should" be a captive screw meaning it doesn't stay in when the fan comes out
I had 2 complete sets of allen wrenches, one metric and one standard and found one each that fit the holes perfectly. With those I was able to find the "pry spots" that are on the base of the case very easily and a slight nudge moved the board. really worked EXCELLENTLY
My logic board was hung up on the left side with the plastic retainer or the two grounding tabs not giving up the ghost. There is no good picture of this on this procedure. If you go the the heat sink replacement procedure you can see a pretty good bit of it below the presenter’s right thumb in the opening pic and in a larger pic at step 27. Not that the logic board assembly can move much while seated I was able to shift (ever so slightly) the black plastic backside to the right and the board finally unlatched and came out. I was so worried that I was going to over force it and break something, you know, like the logic board. Not sure if I have a solution other than don’t force it. If it seems hard and one side seems to have a screw or other some such locking device stop forcing it and try shifting the logic board to the side opposite were it is catching.
I had an issue during reassembly where the AC in socket was just offset and would not line up correctly. I inserted the power cord (unplugged from wall) as I did the final push and everything finally lined up right.
One thing about sliding the assembly board in, i.e. when you are doing the steps backwards, is that there is squishy pad on left and clip on the righ (when viewing mac mini from bottom) if you carefully observe and then it becomes easy to get the assembly in or out if you think about it.
Though I’m sure the tool would work really well, we were able to trouble shoot this with an old microwave oven tray. We clipped the pieces and they were strong and small enough to help remove the logic tray.
This step seems like it would be easier with a lot of thin tools like iFixit’s Jimmy being used to release the clips holding the IO panel to the case. It will slide apart with brute force, but until you realize what’s holding it shut, it feels like more force than it reasonable.
No clips or screwdrivers. I used my barehands over the air tunnels, that was very quick.
I’m not sure how safe it is but worked just fine for me.
This was very daunting going in (I had flashbacks of iPhone 4 screen replacements), but turned out to be mostly a breeze. Despite the amount of steps everything inside is very modular and fastened with a minimum number of screws. Logic board module slid right out with very slight pressure on the air vents. Most difficult part was getting the DC connector out and the side clips of the logic board module back in. Much to my surprise, I had it all done in 25 mins. Excellent guide.
I used a single mini/ Jewelers philips screw driver #0 that fit perfectly into the hole and he socket at the base. A gentle “lean in” on each hole loosened the board, ready to slide out.
After some head scratching I found you don't want to insert the removal tool too deep. If you do you wont be able to slide the board out.
I followed the advice of a pro, put the machine on the floor and my knees to the back end corners. From there I could push with screwdrivers down the holes and it loosened.
Trek de kabelaansluiting van de DC-in in een rechte beweging uit het contact op het logic board.
When reassembling, I made the mistake of pushing the logic board all the way in before trying to reattach the DC-In cable connector. It is much easier to reattach the connector with the logic board pushed in just short of final seating.
Very usefull comment!!!
Excellent tip, thank you! I would suggest to @sam that this tip be added to the main steps so that others are more likely to see it. Saved me a lot of potential difficulty!
very small needle-nose pliers help, when reassembling.
This is very tricky and to get it off requires a fair bit of (considered) force. Putting it back on I also found a little difficult until I realized it seats slightly lower than you might anticipate. The connector isn’t flush with the top of the motherboard.
I was going to make this comment too. I spent 10 minutes trying to plug it in. It sits much lower than I expected too.
Use some tweezers to help work out each side as you pull with your fingers.
I pushed down on all the wires against the black plastic frame beneath to secure the wires tight. This allows you to then pull the logic board from the front until the connector pops out.
Pour faciliter l’extraction de cette nappe de fil j’ai fait une boucle autour de celle-ci avec un lien fait d’une fine bande de plastique noir muni en son centre d’un petit fil de cuivre pour la solidité, on trouve ce genre de liens au moment du déballage de matériel électronique ou ils servent à tenir les câbles enroulés dans de petit sacs plastique. Une fois enroulé autour de la nappe il suffit de tirer sur cette attache ce qui permet de tirer sur tout les fils de la nappe en même temps et ainsi d’éviter de tirer uniquement sur quelques fils.
Thanks for a thorough guide, except for one point -
the Hard Drive connector landing point on the Logic Board. I did not notice how the connector came off when I pulled the Logic Board.
Please add a circle around that connector on the logic board, AND how to get it re-installed. I ended up ripping the tiny gold "connections" off of a logic board when trying to get the Hard Drive cable re-seated.
Schuif de logic board-module op voorzichtige wijze uit de Mac mini. Houd hierbij rekening met de kabels die je mogelijk tegen kunt komen en kunt beschadigen tijdens het wegtrekken van het bord.
If you can’t get the logic board assembly back in so that it is flush (as it was before you did your surgery on the machine) then I would pay attention to two things: 1) the “sock.” Make sure it is back in place in the right way. I wish I could tell you which way that is but because there is no picture I had to guess and I can’t remember what my guess was now. 2) the retaining clip in step 26. I was unable to properly seat the logic board back into the machine so that it was flush UNTIL I fooled around with the clip and, I GUESS, put it in properly this time. After I did that I was able to properly push the logic board back into place.
Unless it was seated perfectly when the machine was first put together, the “sock” is likely to come off the logic board assembly when you pop the logic board out. To help reassemble, I have this advice:
1. The sock has two parts, a stiffer rectangle part and a softer oval part with ridges. The oval part goes towards the outside (back) of the board assembly (where all the receptacles are for the external connections); the rectangle goes towards the inside of the machine.
2. The rectangle has a stiff, rectangular “magnet-like” piece on one side: that’s the bottom. The top has a slight indentation that fits directly under a “clip” piece on the logic board. That clip is pretty much the only thing holding the sock to the board.
3. The entire sock does not really seat strongly into the logic board, it’s sort of a gravity fit. So don’t look for places to jam things in: just lay the sock in gently and hook it under the clip and just make sure the oval aligns properly around the socket where the AC cord fits in.
This was a huge help!
Gebruik een pincet of je vingers om de klem van het AC-in contact weg te trekken en verwijder deze uit je Mac mini.
Be careful with this seemingly easy step. A few weeks after following this guide to replace my hard drive I noticed that something inside the Mac mini was loose and moving around. I was very annoyed but decided to open it again to have a look and it turned out the be the retaining clip.
I think I damaged it a little bit and it's not holding into place firmly like it is supposed to anymore. I wonder if I can remove it completely in case it happens again.
This re-install of the clip was surprisingly pesky, I agree. The AC-in socket wanted to sit too far towards the edge of the case, so the retaining clip couldn't be slipped on far enough to close fully around it. I had to push the AC socket to the left while sliding the clip to the right until the wings were really securely closed.
This. Took me almost 15 minutes before I figured that one out.
I fully agree with the pesky nature of this clip. During my reinstall I noticed that the logic board assembly would not go back in flush with the metal case. Nothing I did changed that. I had to pull out the logic board assembly again and for some reason I decided to futz with the clip. I think I must have re-seated it a little bit better because I was then able to push the assembly back into place and make it flush again. This pin is a PITA!
I ageee. When it popped loose I thought I broke it. My retaining clip disappeared but that plug is very tight.. it’s not budging. Take the time to make sure it’s aligned properly - there are little indents in the top and bottom of the case. You’ll know it’s right if you don’t have to fight it.
I don’t understand why this retaining clip is necessary. The AC-in “latch” is positioned by the grove in the case, and quite tight. The power supply is keyed in the back, and attached with the (step 29) screw. I can’t see the retaining clip doing anything, so I will leave it out.
I left mine out as well. Like you, I just can’t see how it is necessary unless perhaps you take your mini on the go and it could be moved around a lot. If the mini is just going to sit on a desk, i don’t see any way that the plug comes out of place.
After completing this guide and reassembling I picked up my Mac Mini to put it back on my desk and noticed something rattling around. I can only think it was this part. Worth checking its firmly in position before going too far with reassembling.
This was the most uncertain part of the process for me. Coming out was easy, but in reinstalling it didn’t offer me that satisfying click or settled feel. When it and the AC socket looked and felt firm and stable, I called it good enough and judged, like others, that the clip was really unnecessary. Everything lined up, so I felt ok about it. That AC plug is so tight that when I went to pull it out before starting the repair, I momentarily wondered if it was built in, so when I was able to plug it back in firmly and nothing was loose, I felt good about it.
Pour les francophones, il faut pousser le connecteur d’alimentation légèrement vers la gauche (centre du boitier) et non vers le bord afin de pouvoir remettre ce pu…. de circlip : )
car sinon le clip est impossible a remettre sinon…
Attention a ce qu’il soit bien en place sous peine de le voir se balader dans le Mac mini et faire courcirtcuit
pour les plus frileux —> un bout de scotch toilé et c’est réglé !
When putting back together: The latch needs a leg on each side of the front of the AC-plug.
at reassemply I checked how the clip needs to be positioned before I pushed the power supply into the case. I realized that the legs of the clip came a little too wide apart, so I squeezed them closer to each other. When I then moved the clip into position, it clicked nicely as described.
Om de stroomvoorziening uit de behuizing te verwijderen, pak je de aansluiting van de AC-in poort vast en gebruik je deze als een soort van klink.
Draai de AC-in poort 90 graden tegen de klok in.
"During reassembly ensure the power supply is inserted far enough into the case that the latch will engage with the groove." -- Tip: Flip the case upside down and wiggle the power supply a bit to get it seated properly so the screw hole lines up.
This was the only part of the Mac Mini's design that was fiddly, because it can be hard to turn and everything else requires delicacy. Upon reinstallation, It's the second of the two sets of slots (a little further in) that you need and feel free to wiggle around until it fits easily and hold in position whilst you refit the clip. Otherwise a very easy teardown of a really well designed piece of kit.
Verwijder de 8 mm lange T6 schroef die de stroomvoorziening op z'n plek houdt.
During reassembly, leave this a bit loose so that you can wiggle the AC-in latch into place in step 28
Schuif de stroomvoorziening uit de Mac mini en let hierbij op de kabels die je mogelijk mee kunt trekken of knel kunnen komen te zitten.
When re-seating the PSU, be sure to align the little metal tab that points toward of the front of the Mac Mini so that it mates with the receiving socket at the front of the case. If not, the light at the front of the case that glows white when the Mac Mini is in various power states will not illuminate.
I am completely unable to remove the power supply. I followed all steps, but at the last, the power supply does not move at all. I can wiggle it a fraction of an inch from side to side, but that’s it. Need help!
@lmc Did you manage to get it out? For anyone else who has this issue - it seemed to be stuck for me too, but I just needed to use the part that we just unscrewed and put leverage on it while pulling on the end of the power supply with my fingers. Make sure the AC latch is turned all the way to the left so it’s not bumping into the chassis.
I did finally get it out, but it wasn’t easy. It had to be jiggled just the right way.
For what it's worth, the power supply "latches" onto the part we just removed the screw from, so you may need to twist the power supply slightly clockwise to lift the tab off of the mating spot on the rail. When you do this, the whole thing comes out much easier.
Ottime istruzioni, per rimuovere la scheda logica al punto 22 + 23 si possono usare 2 punte in metallo da 1.5 mm, io ho usato delle punte per ferro del trapano al contrario, importante è inserire fino in fondo, a contatto con la custodia in metallo.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Read Me First: I purchased an SSD drive directly from Crucial and, of course, it came uninitialized. After going thru the entire tear down, installing the new drive, and rebuilding the mini, it refused to recognize the new drive. So, of course, I had to re-tear it down, remove the new drive, insert it into an external housing and format it using my Macbook. After that the mini recognized the new drive. A word to the wise: format the new drive before installing it.
tom - Antwoord
How were you installing the OS? I am planning on booting into a USB drive with a copy of OS High Sierra on it, and I assume I will be able to format my new Samsung SSD using that?
Simon - Antwoord
On my Samsung EVO 850, mac mini download system automaticly
Stefan Repac - Antwoord
Pre-formatting is not necessary if you make a USB boot installation drive with macOS installer. During boot up, hold down the option key until the mac boot into the USB, formatting can then be done using disk utility running off the USB drive.
SBR249 - Antwoord
I had the exact same experience as tom. I installed a brand new 2TB Samsung 850 EVO and it was not recognized by the Mac Mini. I booted from a portable USB drive with a bootable copy of macOS High Sierra but the 850 EVO SSD I had just installed was not shown as an option. I tore down the Mac Mini again, formatted the 850 EVO, rebuilt the Mac Mini, and booted off the same bootable High Sierra USB drive, and sure enough the 850 EVO was recognized.
maxim - Antwoord
diskutil list
diskutil erasedisk [filesystem] [drivename] /dev/disk[disk number]
Paul Rodgers - Antwoord
My drive (Evo 860) was also not initialized. I started in recovery mode and went to disc utility and from there selected the drive. I then was able to use the “erase” function on the drive. I just left the settings as default and as soon as it erased then the drive was ready to go.
Nathan Cooper - Antwoord
Just completed this upgrade a few days ago, having purchased the 1 TB SSD kit from IFixIt. The kit arrived quickly and the tools and drive worked perfectly. The step by step guide posted here is pretty much flawless, but do pay attention to the specific comments from users on certain steps - they really help. As far as ensuring that the new drive will reboot and install MacOS, I watched 1-2 videos on YouTube about re-installing using the Internet Recovery tool and that worked perfectly. My MacMini is performing WAY better than it used to, for only a $200 upgrade kit and about 3 hours of work, all in. Thanks!
Joshua Rednik - Antwoord
I’ve had Apple computers since the G3 machines and they have always been snappy.
Unfortunately this 2014 macmini has always been slow but this upgrade (6 years later) has changed that!
if you have a late 2014 macmini, do this.
I used a 860 Samsung.
Mike Hayes - Antwoord
A quick comment to tell you that at every step, make sure to read the comments and be careful. I managed to do the process fast without any problems, but thanks to the comments that warned me enough on the risky steps.
Euronymous - Antwoord
This guide surely helped me breath upgrade and bring some new life into my macmini. Thanks to all who contributed.
Cameron Hasell - Antwoord
can one of you give me the link for the screw drivers please?
Gerardo Ramirez - Antwoord
