Wat je nodig hebt
De onderste behuizing is in drie schroefgaten vastgeklemd.
Wrik de onderste behuizing in de buurt van maar niet direct op de schroefgaten omhoog.
Verwijder de volgende TR6-schroeven uit de antenneplaat:
Drie 4.1 mm lange schroeven
Drie 1.9 mm lange schroeven
Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
Verwijder de 2.6 mm lange T6 schroef die de beugel op de SATA-aansluiting bevestigt.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Steek de "Mac mini Logic Board Verwijdertool" in de twee gaten die op de foto met rood gemarkeerd zijn. Zorg dat de pinnen contact maken met de behuizing onder het logic board voordat je verdergaat met de volgende stap.
Gebruik een pincet of je vingers om de klem van het AC-in contact weg te trekken en verwijder deze uit je Mac mini.
Verwijder de enkele 8 mm lange T6 schroef die de schijfhouder bevestigt.
Verwijder de vier (twee aan beide zijden) 6.5 mm lange T8 schroeven die de harde schijf aan de schijfhouder bevestigen.
Til de lintkabel op en trek de zwarte tape eronder op voorzichtige wijze weg. Deze bevestigt de aansluiting van de SATA-kabel aan de PCB van de harde schijf. Als je de tape niet verwijdert is het vrijwel zeker dat de contacten die aan de flexkabel gesoldeerd zijn van de behuizing van de aansluiting scheuren, aangezien deze erg kwetsbaar zijn.
Trek de aansluiting van de SATA-kabel in een rechte beweging uit de harde schijf.
Peuter de twee zwarte, vierkante, plakkende kussens (waarvan er een op de foto te zien is) op voorzichtige wijze van de hoeken van de harde schijf af en plak deze vervolgens op dezelfde locaties op je nieuwe harde schijf.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
