Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Onderplaat: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je duimen in de inkepingen in de onderkap.
      • Draai de onderkap tegen de klok in totdat de witte stip op de onderkap is uitgelijnd met de ring op de buitenkant van de behuizing.
      • Je hoeft tijdens het draaien niet veel neerwaartse druk uit te oefenen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Kantel de mini voldoende om de onderklep los te laten komen van de behuizing.
      • Verwijder de onderklep en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 11,3 mm T6 Torx-schroeven waarmee de ventilator aan het logic board bij de antenneplaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Til het oor van de ventilator dat zich het dichtst bij het RAM bevindt op van de standoff schroef die aan de buitenste behuizing is bevestigd.
      • Het verwijderen van de standoff schroef is niet nodig om de ventilator te verwijderen. U hoeft de ventilator alleen ver genoeg omhoog te tillen om hem van de standoff schroef te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Til de ventilator uit de mini voor voldoende ruimte om bij de (kabel)aansluiting te kunnen.
      • Pak alle draden tegelijk vast en trek voorzichtig recht omhoog om de ventilator los te koppelen van het logic board.
      • Wrik niet aan het stopcontact, anders kun je het van het logic board scheuren.
      • Verwijder de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Cowling: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,5 mm Torx-schroef (T6) waarmee de kap aan het koellichaam is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Til de kap op vanaf het uiteinde dat zich het dichtst bij de antenneplaat bevindt.
      • Draai de kap weg van de buitenste behuizing en verwijder deze van de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Antenneplaat: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de antenneplaat aan de mini vastzit:
      • Twee 6,6 mm T8 Torx-schroeven
      • Twee 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusschroeven (beide typen schroevendraaier werken)
      • Bij het terugplaatsen:
      • Het kan lastig zijn om de harde schijf zo te plaatsen dat de antenneplaat goed past. Als de schroefgaten niet uitgelijnd zijn met die op de harde schijf, controleer dan of de twee pinnen aan de achterkant van de harde schijf goed in de gaten aan de achterkant van de behuizing zitten, boven de behuizing voor de tweede harde schijf.
      • De antenne zit direct aan de harde schijf bevestigd (rode markeringen); daarom kan het bevestigen van de antenne de harde schijf verschuiven en de verbinding van de hardeschijfkabel met het logic board losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Til de antenneplaat een klein stukje op aan de kant die het dichtst bij het RAM-geheugen zit.
      • Trek de antenneplaat voorzichtig weg van de ronde rand van de buitenbehuizing.
      • Verwijder de antenneplaat nog niet. Deze zit nog vast aan de AirPort/Bluetooth-kaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de antenne-kabelaansluiting voorzichtig uit het stopcontact op de AirPort/Bluetooth-kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenneplaat uit de mini.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de IR-sensor omhoog en uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Deze (kabel)aansluiting kan erg kwetsbaar zijn—til voorzichtig en gelijkmatig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven:
      • Eén 5,0 mm T8 Torx- of 2,0 mm inbusschroef (beide schroevendraaiers werken)
      • Eén 16,2 mm T6 Torx-schroef
      • Eén 26 mm T6 Torx standoff schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Om het logic board te verwijderen, moeten de twee cilindrische staven van de Mac mini Logic Board Removal Tool in de rood gemarkeerde gaten worden gestoken. Het steken van instrumenten in andere gaten in het logic board dan de rood gemarkeerde, kan het logic board vernietigen.
      • Steek de Mac mini Logic Board Removal Tool in de twee rood gemarkeerde gaten. Zorg ervoor dat deze contact maakt met de bovenkant van de buitenste behuizing onder het logic board voordat je verdergaat.
      • Trek het gereedschap voorzichtig naar het I/O bord toe. De assemblage van het logic board en I/O bord zou iets uit de buitenste behuizing moeten schuiven.
      • Stop met wrikken wanneer het I/O bord zichtbaar gescheiden is van de buitenste behuizing.
      • Verwijder de Mac mini Logic Board Removal tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Duw tegelijkertijd de twee plastic clips aan de uiterste linker- en rechterkant van het I/O bord richting het midden van het I/O bord en trek het I/O bord weg van de buitenste behuizing.
      • Trek het logic board alleen zo ver uit de buitenste behuizing totdat de rand van het I/O bord ongeveer 1,3 cm van de rand van de aluminium buitenste behuizing verwijderd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Trek de harde schijf weg van de voorrand van de mini en verwijder deze uit de buitenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Harde-schijfkabel: stap 18, afbeelding 1 van 2 Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Harde-schijfkabel: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de strook tape die de harde-schijfkabel met de harde schijf verbindt.
      • Verwijder de harde-schijfkabel door de (kabel)aansluiting recht van de harde schijf af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de harde-schijfkabel.
      • Er kan een sticker zitten die deze kabel met de harde schijf verbindt. Verwijder in dat geval de sticker voordat u probeert de kabel te verwijderen!
      • Verwijder de twee 6,2 mm T8 Torx-schroeven van de zijkant van de harde schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini Late 2012 Harde schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de afdekking van de harde schijf door deze los te pellen.
      • Resten van de harde schijf.
      • Als u een nieuwe harde schijf installeert, hebben we een installatiehandleiding voor OS X om u op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
558 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Optimus Goldheart
515.959 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.737 handleidingen geschreven
81Gids Commentaar
no need to remove the logic board! the disk comes out after step 12.
Also you do not really need to disconnect the antenna. Just be carefull no to break the wire.
robert - Antwoord Deel
i replaced 5400 rpm hdd with Samsung SSD 840 Pro
I did it Rober's way - thanks - no disconnecting antenna in step 10
Stopping after step 12 and replacing hard drive there without removing logic board
I put the sheet that was around the old hard drive over the new one - not sure if its needed?
After it is all done i did Command + R to do internet recovery and get OS X mountain lion on the blank drive
Last thing to do is go here to enable trim: http://www.groths.org/?page_id=322
royl123 - Antwoord Deel
Very helpful guide, thanks! As many have said before, I would not detach the fan or antenna, just move it out of the way.
One very trivial tip: slide a piece of paper over the logic board as soon as you've removed the fan, as a protection against accidentally touching the components with your fingers or tools.
I did not reinstall the plastic cover on the HDD. This is only to protect the logic board of the HDD, which ofcourse is very well protected in SSD's.
Hans Erik Hazelhorst - Antwoord Deel
That depends which position the hard drive is in. If it's in the upper slot (ie at the 'top' of the enclosure when it's in use) then you will need to remove the logic board.
Roger Houghton - Antwoord Deel
Dismantling the Mini was simple, but the two hardest steps when installing a new hard drive were sliding the drive back in aligned correctly, and replacing the antenna grill.
Even with the logic board pushed out, I found it difficult to line up the screws on the hard drive and get it seated properly. As for the grill, it would not line up with the screw holes. I had to use the Mac Mini tool hooked into a hole in the grill as a lever to lift it up and in towards the lip of the rim it was sitting on. There was an audible snap as it settled into place.
FinnCrisp888 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 50
Afgelopen 7 dagen: 514
Afgelopen 30 dagen: 2,256
Altijd: 847,746
