Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Voordat je begint: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zet je Mac mini volledig uit en koppel alle kabels los.
      • Draai je Mac mini om en plaats hem op een schoon, vlak oppervlak om krassen op de behuizing te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Een opening maken: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het gebruik van de Jimmy of ander metalen gereedschap tijdens deze stap kan krassen op het aluminium chassis veroorzaken; dit is echter de eenvoudigste manier om deze stap uit te voeren. Volg de alternatieve instructies om krassen op het aluminium te voorkomen.
      • Steek een Jimmy in de opening tussen de onderklep en het chassis.
      • Wrik de onderklep omhoog om een opening te maken.
      • Je kunt ook de punt van een spudger in een van de plastic ventilatiegaten steken en omhoog wrikken om een opening te maken die groot genoeg is om een opening plectrum in te steken.
      • Houd de Jimmy onder de onderklep gestoken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Plaats een opening plectrum: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een opening plectrum in de opening die door de Jimmy is gemaakt.
      • Verwijder de Jimmy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, Maak de pinnen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het opening plectrum langs de onderkap totdat je voelt dat het achter een pin blijft haken.
      • Er zijn in totaal vier pinnen—één bij elke hoek van de onderkap.
      • Draai het plectrum om de pin uit de gleuf te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Blijf met de openingstool langs de rand van de onderkant glijden en wrikken om de resterende pinnen los te maken.
      • Steek de openingstool niet meer dan 2,5 cm naar binnen wanneer je in de buurt van de aan-/uitknop werkt, omdat je anders het risico loopt de kabel te beschadigen.
      • Druk tijdens de hermontage langs de rand van de onderkant totdat je alle vier de pinnen hoort en voelt vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de onderklep niet, want deze is nog met een kabel verbonden aan de Mac mini.
      • Til de rand van de onderklep aan de tegenoverliggende kant van de aan-/uitknop op en klap hem om zodat de kabel van de aan-/uitknop zichtbaar wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, De aan-/uitknop loskoppelen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De kabel van de aan-/uitknop is zeer kwetsbaar! Je hoeft deze niet los te koppelen om toegang te krijgen tot de interne onderdelen, maar je moet de bodemafdekking wel ondersteund houden.
      • Om de kabel los te koppelen en de bodemafdekking te verwijderen, volg je de volgende twee stappen.
      • Als je de kabel niet loskoppelt, ondersteun dan de bodemafdekking om te voorkomen dat er spanning op de kabel komt te staan en sla de volgende twee stappen over.
      • Pak de kabel van de aan-/uitknop dicht bij de kop vast en trek deze uit het stopcontact om hem los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Mac mini (2024) Bodemplaat vervangen, De onderkant verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag om hulp op ons Mac mini (2024) antwoordenforum.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alex Diaz-Kokaisl
250.615 Reputatie
1.201 handleidingen geschreven
Guide Team Lid van Guide Team
Staff
10 Leden
61.996 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
I ripped the crimps off of my power cable because I was pulling out instead of up. Is a new power button cable available for sale somewhere?
Adam Davenport - Antwoord Deel
I’ve got this problem, too
tpluth - Antwoord Deel
@alexdk I created a draft update to the guide with some text with an easier way to open this without potentially marring the aluminum with the Jimmy.
Can you take a look and maybe reword it and give it a test yourself using just a pair of normal spudgers, one in a vent slot to gently lift the edge and one to pry close to the "pins" next to the edge alignment plastic clips (which is a misnomer because they are only for alignment and don't clip anything, only the pins hold things together)?
You can always determine the correct orientation to pry near the pins because they are on the "ends" of the mac mini text, aka left and right as you are reading the words.
dragon788 - Antwoord Deel
Hello!
Thank you for the suggestions! I tried out the double spudger technique, and it worked somewhat well. I had to really dig the tip of a spudger into the vent, which will have varying mileage for people with dull tips. It was also difficult to get a good enough angle so I could pry up on the edge of the Mac Mini without holding it down with another hand. With that said, I'll incorporate it as alternative procedure for people who want to avoid marring the aluminum (because you're 100% right it will probably happen). I'll make that clear.
Alex Diaz-Kokaisl - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 94
Afgelopen 30 dagen: 394
Altijd: 7,696
