Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Je Mac Studio voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel je Mac Studio volledig uit.
      • Koppel alle kabels los van je apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Draai je Mac Studio om: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Mac Studio om en leg hem zo neer dat de onderkant naar boven wijst en de SD-kaartsleuf en de twee USB-C-poorten aan de voorzijde naar jou toe zijn gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Verwarm het schroefplaatje van de bodemafdekking: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Kleefstrips houden het schroefplaatje van de bodemafdekking op zijn plek.
      • Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op een van de schroeven van de bodemafdekking om de lijm bij de schroef te verzachten; hier zul je in de volgende stap een spudger plaatsen.
      • Je kunt ook een föhn of heteluchtpistool gebruiken, maar wees voorzichtig, want extreme hitte zal het plaatje vervormen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Til een gedeelte van het schroefafdekplaatje van de onderkant op: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger onder de binnenrand van het plaatje, in de buurt van de schroef die je in de vorige stap hebt verwarmd.
      • Dit kan wat kracht kosten. Als het niet lukt, breng dan meer warmte aan en probeer het opnieuw.
      • Gebruik de spudger om het plaatje op te tillen en de lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Maak de resterende lijm los: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van een spudger onder de pad.
      • Schuif de spudger onder de gehele pad om de resterende lijm los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Het schroefafdekplaatje van de onderkant verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het schroefafdekplaatje van de onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Informatie over de hermontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Tijdens de hermontage:
      • Als de kleefstrips nog plakkerig zijn, kun je ze opnieuw gebruiken.
      • Als je nieuwe lijm aanbrengt:
      • Gebruik de platte kant van een spudger en je vingers om de oude kleefstrips los te schrapen en te verwijderen.
      • Gebruik isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de oude lijmresten te verwijderen.
      • Als je geen vervangende lijm hebt, kun je stroken dunne dubbelzijdige tape van 2–3 mm breed gebruiken.
      • Breng de nieuwe kleefstrips aan op de bodemkap en verwijder de beschermfolie.
      • Druk het schroefkussentje van de bodemkap stevig in de uitsparing om het vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de bodembehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de bodembehuizing verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      FixMat
      $36.95
      • Hoewel de Mac Studio Torx Plus-schroeven gebruikt, werken standaard Torx-bits ook. Zorg ervoor dat u constante neerwaartse druk uitoefent om doordraaien te voorkomen.
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de vier 8 mm lange schroeven te verwijderen die de bodembehuizing vastzetten.
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef bij en zorg ervoor dat deze precies op de plek teruggaat waar hij vandaan kwam.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De onderste bedekking verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de ventilatieopeningen van de onderste bedekking en til de bedekking op totdat u deze met uw vingers kunt vastpakken.
      • Verwijder de onderste bedekking.
      • Om de onderste bedekking uit te lijnen, plaatst u de uitsparing voor het Kensington-slot in de linkerbovenhoek tegenover de bijbehorende uitsparing op de interne omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de voeding verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de voeding vastzit:
      • Vier schroeven van 6 mm lang
      • Twee schroeven van 7 mm lang met sluitringen
      • Mogelijk moet u een sticker verwijderen om bij deze schroeven te komen. Als u dat doet, bewaar deze dan voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Je Mac Studio verplaatsen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Draai je Mac Studio om zodat de poorten aan de achterkant naar je toe wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De kabel van de stroomaansluiting loskoppelen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Een strakke plastic vergrendeling zet de kabel van de stroomaansluiting vast.
      • Houd de voeding met één hand stevig vast en til de rand bij de stroomaansluiting op.
      • Knijp met je vrije hand in de kop van de (kabel)aansluiting om deze los te klikken en trek recht naar beneden om de kabel los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Kantel de voeding omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Pak de voeding alleen bij de randen vast. Diverse voedingscomponenten en condensatoren liggen bloot.
      • Kantel de voeding voorzichtig weg van de aansluiting voor het netsnoer, zodat deze in een hoek van 90 graden staat.
      • Zorg ervoor dat u de kabel die nog steeds met de voeding is verbonden niet overbelast.
      • Houd de voeding voor de volgende stap in de omhooggekantelde stand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 1 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 2 van 3 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Ontkoppel de signaalkabel van de voeding: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Een kwetsbaar plastic clipje houdt de signaalkabel van de voeding op zijn plek.
      • Knijp met je vrije hand in de kop van de voedingaansluiting om deze los te klikken en trek de kabel recht uit het stopcontact om deze te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De voeding verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, Uw Mac Studio verplaatsen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Draai uw Mac Studio om zodat de SD-kaartlezer en de twee USB‑C-poorten aan de voorzijde naar u toe gericht zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de interne omlijsting verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 2 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De schroeven van de interne omlijsting verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de interne omlijsting vastzetten:
      • Zeven schroeven van 5 mm lang
      • Eén schroef van 4 mm lang
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De interne omlijsting verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Mac Studio 2023 interne omlijsting vervangen, De interne omlijsting verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisstappen voor probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
201.855 Reputatie
1.244 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 597
