Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de voorste antenne (genaamd antenne 3) in je Mac Studio (2023) te vervangen.
Als je problemen ervaart met de wifi- of bluetooth-connectiviteit, moet je wellicht de antenne vervangen.
Lees voordat je met deze reparatie begint het artikel voor probleemoplossing van Apple en probeer andere oplossingen waarvoor je je apparaat niet uit elkaar hoeft te halen—het is mogelijk dat je connectiviteitsproblemen niet hardwarematig zijn.
Wat je nodig hebt
Schakel je Mac Studio volledig uit.
Koppel alle kabels los van je apparaat.
Draai je Mac Studio om en leg hem zo neer dat de onderkant naar boven wijst en de SD-kaartsleuf en de twee USB-C-poorten aan de voorzijde naar jou toe zijn gericht.
Verwarm een iOpener en leg deze twee minuten op een van de schroeven van de bodemafdekking om de lijm bij de schroef te verzachten; hier zul je in de volgende stap een spudger plaatsen.
Steek de punt van een spudger onder de binnenrand van het plaatje, in de buurt van de schroef die je in de vorige stap hebt verwarmd.
Gebruik de spudger om het plaatje op te tillen en de lijm los te maken.
Steek het platte uiteinde van een spudger onder de pad.
Schuif de spudger onder de gehele pad om de resterende lijm los te maken.
Verwijder het schroefafdekplaatje van de onderkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tesa 61395 Tape$2.95
Als de kleefstrips nog plakkerig zijn, kun je ze opnieuw gebruiken.
Gebruik de platte kant van een spudger en je vingers om de oude kleefstrips los te schrapen en te verwijderen.
Gebruik isopropylalcohol en een microvezeldoekje om de oude lijmresten te verwijderen.
Breng de nieuwe kleefstrips aan op de bodemkap en verwijder de beschermfolie.
Druk het schroefkussentje van de bodemkap stevig in de uitsparing om het vast te zetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:FixMat$36.95
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de vier 8 mm lange schroeven te verwijderen die de bodembehuizing vastzetten.
Steek de punt van een spudger in een van de ventilatieopeningen van de onderste bedekking en til de bedekking op totdat u deze met uw vingers kunt vastpakken.
Verwijder de onderste bedekking.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee de voeding vastzit:
Vier schroeven van 6 mm lang
Twee schroeven van 7 mm lang met sluitringen
Draai je Mac Studio om zodat de poorten aan de achterkant naar je toe wijzen.
Houd de voeding met één hand stevig vast en til de rand bij de stroomaansluiting op.
Knijp met je vrije hand in de kop van de (kabel)aansluiting om deze los te klikken en trek recht naar beneden om de kabel los te koppelen.
Kantel de voeding voorzichtig weg van de aansluiting voor het netsnoer, zodat deze in een hoek van 90 graden staat.
Houd de voeding voor de volgende stap in de omhooggekantelde stand.
Knijp met je vrije hand in de kop van de voedingaansluiting om deze los te klikken en trek de kabel recht uit het stopcontact om deze te ontkoppelen.
Draai uw Mac Studio om zodat de SD-kaartlezer en de twee USB‑C-poorten aan de voorzijde naar u toe gericht zijn.
Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de acht schroeven te verwijderen die de interne omlijsting vastzetten:
Zeven schroeven van 5 mm lang
Eén schroef van 4 mm lang
Til de interne omlijsting langzaam recht omhoog en verwijder deze; zorg ervoor dat er geen kabels klem komen te zitten.
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 2 mm lange schroeven te verwijderen die de antennekabelafdekking vastzetten.
Gebruik een pincet of je vingers om de afdekking te verwijderen.
Steek een arm van een gebogen pincet onder de metalen hals van de coax-connector van antenne 3 (naast de kabelaansluiting van antenne 2) en til deze recht omhoog om hem los te koppelen.
Gebruik de punt van een spudger om de kabel van antenne 3 naar beneden te duwen en los te maken.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de twee 3,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee antenne 3 is bevestigd.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
