Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove five 5.1 mm T10 Torx screws from around the outer perimeter of the fan assembly.
While supporting the fan assembly with one hand, loosen the two T8 captive screws in the fan cable bracket.
Use a pair of tweezers to pull the fan cable bracket away from the fan assembly.
Use the flat end of a spudger to disconnect the fan assembly ribbon cable from the IO board.
Disconnect the fan assembly antenna cable from the IO board.
Remove the fan assembly from the Mac Pro.
