Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the three 3.7 mm T4 screws securing the metal cover to the AirPort board bay.
Lift and remove the metal cover from the AirPort board bay.
Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan assembly ribbon cable connector.
Remove the fan assembly ribbon cable from its ZIF socket.
Use the tip of a spudger to flip the ZIF retaining tab on the fan ribbon cable.
Disconnect the fan ribbon cable.
