Ga door naar hoofdinhoud
Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, Remove Side Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the latch
    • Remove the Side panel
    • The hard drives and optical drives are locked in place when the latch is down!
  2. Mac Pro 2009-2012 Optical Drive Replacement, The remove the optical drive carrier: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Pull out halfway
    • Disconnect the cable(s)
Conclusie
Ben Capehart
7.299 Reputatie
18 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
322 Leden
2.534 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
After adding the drive, the computer does not recognize it. If I swap the cables, the other drive is recognized. Is there a software configuration that I need to make?
wmhoover - Antwoord
Did you check the cable that won't work for debris?
Ben Capehart -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 83
Altijd: 2,788
