Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
Tilt the mini enough to allow the bottom cover to fall away from the outer case.
Remove the bottom cover and set it aside.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
