Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator, Ventilatormodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 12 mm lange T6-schroeven uit de ventilator.
    • Schroef ook de 27 mm lange T6-borgschroef los.
  2. Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 3 Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • De aansluiting van de ventilator zit vast onder de rand van de ventilator en kan niet worden losgekoppeld zolang de ventilator niet is verwijderd.
    • Probeer de ventilator nog niet volledig te verwijderen.
    • Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om de borgschroef uit het gat in het logic board te verwijderen.
    • Trek de ventilator van de SSD weg tot je de aansluiting van de ventilator gemakkelijk kunt bereiken.
  3. Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de ventilatoraansluiting in een rechte beweging van het contact op het logic board omhoog te duwen.
  4. Mac mini eind 2014 Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ventilator van de Mac mini.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
476.185 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.259 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 402
