Ga door naar hoofdinhoud
MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: stap 1, afbeelding 1 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: stap 1, afbeelding 2 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 뚜껑을 왼쪽으로 돌려 열어줍니다.: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • 사진에서 보이는 것과 같이 뚜껑을 왼쪽으로 돌려서 뚜껑을 제거하여줍니다.
  2. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 아로마오일 트레이를 제거해줍니다.: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 이때 잔류 아로마오일이 바닥에 떨어질 수 있으므로 키친타올 등을 준비해주세요.
  3. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: stap 3, afbeelding 1 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: stap 3, afbeelding 2 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버의 나사 4개를 제거해주세요.: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 이때 Ifixit의 'Pro Tech Toolkit'의 J00(JIS00) 규격의 드라이버 비트를 이용하여 나사를 풀어주세요
  4. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 커버를 벗겨주세요: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 여기까지가 단순 청소나 간단한 부품 교환 목적의 분해입니다.
  5. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: stap 5, afbeelding 1 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: stap 5, afbeelding 2 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 내부 분해: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 1. 배터리 커넥터를 먼저 뺀 후 팬의 커넥터를 빼줍니다.
    • 2. 커넥터를 제거한 배터리와 팬을 밖으로 꺼내줍니다.
    • 3. 이 단계의 모든 것을 완료한 후의 모습.
  6. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: stap 6, afbeelding 1 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: stap 6, afbeelding 2 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 메인보드 나사 4개 풀기: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • 메인보드를 분리하기 위해서 나사 4개를 'Pro Tech Toolkit'의 J00(JIS00)규격의 드라이버로 풀어줍니다.
  7. MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: stap 7, afbeelding 1 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: stap 7, afbeelding 2 van 3 MUJI Portable Aroma Diffuser Disassembly, 족집게로 메인보드를 들어냅니다.: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 이때 'Pro Tech Toolkit'의 '스프링 작동식 역방향 족집게'를 이용해서 들어냅니다.
Conclusie
기기를 재조립하려면, 해당 지침을 역순으로 따라주십시오.
Turtle
3.916 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Blackpink [Korea] Lid van Blackpink [Korea]
Community
2 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 539
