Ga door naar hoofdinhoud
MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • After you remove the back panel, you should now see the RAM
    • Pull the tabs holding in the RAM outwards. The RAM sticks should pop slightly outward and can now be removed.
  3. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull out RAM sticks, and set aside.
  4. MSI PE70 6QE-035US RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the same process for the second RAM stick.
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order
Wade Johnson
466 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 128
