Ga door naar hoofdinhoud
MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Start by flipping the device over to the backside.
    • Using the Phillips #0 screwdriver bit, unscrew all screws on the back panel.
  2. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Now that the back panel has been removed, you will see the battery.
  3. MSI PE70 6QE-035US Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use the PH0 bit to remove the screw.
    • You can now pull the battery out
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Wade Johnson
466 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 165
