Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement, RAM Card: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew each of the four screws using the Phillips #0 head on the back of the laptop case. The screws are 0.5 inches in length.
  2. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Pop the back cover off of the laptop using the black nylon spudger.
  3. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the battery cable.
  4. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pry the battery pack up with the black nylon spudger.
  5. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pop the metal tabs on each side of the RAM using the black nylon spudger.
  6. MSI GT75VR 7RF Titan Pro RAM Card Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Lift and remove RAM card by hand. Replace each RAM card and test them individually. If your computer encounters a RAM error with only one card inserted, you can confirm that card is corrupted.
Conclusie
Jack Crumpton
241 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 645
