Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement, RAM: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 7 indicated 6mm Phillips #00 screws.
    • Same PH0 screwdriver can be used in all steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the screws out, remove the bottom door.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Pull back clamps holding the RAM to remove it from the socket.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Nate
128 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
This guide is incomplete. There's 4 RAM slots, you've only shown the 2 on the near side of the motherboard.
luke - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 2,421
