Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement, Hard Drive and SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the seven 6mm #0 Phillips Head screws on the bottom of the device.
    • Remove the bottom to access the inside.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the SATA cable from the hard drive.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull out the hard drive.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two 6mm #0 Phillips head screws securing the two SSDs.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro Hard Drive and SSD Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SSDs away from its slot.
    • Be sure to pull parallel to the PCB. Do not pull upward at an angle.
Conclusie
Colin Harrop
164 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
Één opmerking
Good evening how to get a laptop battery with shipping to Saudi Arabia
rajh - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 5,329
