Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement, Fans: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the seven 6 mm Phillips #00 screws on the back cover of the laptop with the PH0 Bit screwdriver.
    • Every screw in this guide can be removed with the same PH0 Bit screwdriver.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the back cover off by lifting by the tab on the bottom of the cover as indicated.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Detach the two indicated wires by pulling upward on them.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro Fans Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew a total of four 10mm Philips #00 screws (two screws per fan) as indicated.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Petralia
191 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,933
