Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement, CD Drive: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the indicated seven (7) 6 mm Phillips #0 screws for the back cover.
    • The same PHO screwdriver bit can be used throughout all the steps.
  2. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the back cover using the tab to expose the hardware beneath.
  3. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the indicated 5mm Phillips #0 screw.
    • This is the only screw holding the CD drive in place. Do not lose it.
  4. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using the plastic opening tool, pull out the CD drive.
  5. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the indicated 4mm Phillips #0 screw and metal hinge.
  6. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three (3) indicated 2mm Phillips #0 screws.
  7. MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GT72 2QE Dominator Pro CD Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Lift metal cover gently, using the tab like indent located where the arrow is pointed.
    • This should expose the inside of the CD drive.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Ankit Maurya
201 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S17-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S17G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,739
