Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool into the seam on the backplate of the laptop.
    • A popping sound will be produced from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the single 1.2mm screw securing the SSD to the laptop using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator M.2 SSD Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old SSD, then insert and screw in the new one.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Isn’t that an M.2 Drive not a GPU? the GPU is in the top right. under the heat pipes.
Will Rogers - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,270
