Ga door naar hoofdinhoud
MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the six 1.2mm screws on the bottom plate of the laptop using a JIS #0 screwdriver.
  2. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tools into the seam on the back plate of the laptop.
    • A popping sound may come from your device while you remove the backplate.
    • Pry the back plate up.
    • Slide the plastic opening tool around the laptop's edge slowly until the backplate is completely removed.
  3. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 2.0mm screws using the JIS #0 screwdriver.
  4. MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GT62VR 6RD Dominator Cooling Fan Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • The white plastic clip secures the fan wires to the laptop.
    • Unplug the white clip by grasping it and wiggling it back and forth .
    • Do not pull the clip out by the wires themselves.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Adrian Nelson
270 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,554
