Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
MSI GS70 Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS70 Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate and Remove all screws from the backplate.
  2. MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the Hard Drive
  3. MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the black rubber spacer
    • Remove space by gently pulling the flap
  4. MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • With two hands slide the Hard Drive to the left.
  5. MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 MSI GS70 Hard Drive Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift the Hard Drive using the Spudger.
    • Pull up and remove the Hard Drive
Conclusie
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Tasker
377 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2 opmerkingen
The screws on my machine were Philips not torx don't know if it is different or has changed at all but all internal and external were Phillips
rambo33hockey - Antwoord
bonjour
comment accéder au disque dur msata sur le msi gs 70
Vivabzh côtes d'armors - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 16,142
