Ga door naar hoofdinhoud
MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient your laptop so that the bottom is facing up and the hinge is away from yourself.
    • Make sure to unplug device.
  2. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Identify the nine screws around the perimeter. One screw will be under the factory seal sticker.
  3. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove eight 10 mm Phillips #1 screws.
  4. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 7 mm Phillips #1 screw from the center bottom of backplate.
  5. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of the blue plastic opening tool to slip between the backplate and the body of the laptop at the hinge side.
    • Wiggle the blue plastic opening tool as you slide it around the perimeter of the backplate to separate is from the body of the laptop.
  6. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Peal back metallic tape on the right side of the USB port.
  7. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove three 6 mm Phillips #1 screws.
  8. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of the spudger or your fingernail to gently push out the white connector.
  9. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the device.
  10. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement, Speakers: stap 10, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement, Speakers: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the speaker power using the tip of the spudger or fingernail to gently push on either side of the connector.
  11. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the clip using the spudger.
    • Pull out the ribbon cable away from the clips.
  12. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the wire from the channel it's sitting in.
  13. MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 MSI GS66 Stealth 11UE-007 Speakers Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the left and right speakers.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Alex Robinson
1.048 Reputatie
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 89
