Ga door naar hoofdinhoud
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: stap 1, afbeelding 1 van 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: stap 1, afbeelding 2 van 3 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement, Hard disk drive: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the eleven 5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a PH0 bit.
    • Remove the bottom cover
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the selected white wire located above the hard drive.
    • Unplug it gently by lifting it up to unlock the black cover that connects it to the motherboard. Do not break the black cover
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Hard disk drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the hard drive gently.
Conclusie
Mafdy Wahib
369 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,832
