Ga door naar hoofdinhoud
MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven 5mm screws with a Phillips #0 bit.
    • Remove the four 2.5mm screws with a Phillips #0 bit.
  2. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • After opening the bottom plate, locate the battery and the battery connection.
  3. MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GS60 6QE GHOST PRO 4K Battery  Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the battery connection carefully from the motherboard, and remove the old battery.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Azher Hamid
378 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S1G4
3 Leden
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
The screws on corners doesnt have the same length. The Guide is wrong carefull!
Hüseyin Temizkan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 5,611
