Ga door naar hoofdinhoud
MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Bottom Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the laptop upside down.
    • Remove the sixteen 5.5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use the Jimmy tool to evenly pry loose the bottom cover.
    • Ensure that all sides are detached from the plastic hinging before attempting to remove the bottom cover.
  3. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover.
    • Touching circuitry could damage components or result in personal shock; it is recommended that you now wear latex gloves to prevent both issues.
  4. MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 MSI GP62MVR 6RF Leopard Pro Battery Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the single 5.5 mm screw fastening the battery to the body of the computer.
    • Remove the battery from the device.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,198
