Ga door naar hoofdinhoud
MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2pe Leopard Back Panel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,182
