Ga door naar hoofdinhoud
MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip MSI GP60 2PE Leopard, so that the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Find the unlock tab located on the upper right side of the device, then slide it to the right.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Slide and hold the release tab on the left side of the battery, so that you can remove the battery.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • While holding the release tab, remove the battery slowly.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  7. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  8. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 5 mm black screws on the right hand side with a Phillips #0 screwdriver.
  9. MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Hard Drive Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Lift the hard drive, then remove from the device. There is a black strip of plastic attached to make the process easier.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 1,399
