Ga door naar hoofdinhoud
MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the device over so the back is facing up.
  2. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four 5mm screws from the back of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • There is a screw located under the battery; lift the battery up to access it.
  3. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Once all four screws are removed, lift the back off.
  4. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement, Fan: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three 5 mm screws from the fan with a Phillips #00 screwdriver.
  5. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Pull the wire on the bottom left of the fan out of the socket.
    • Pull the wire gently; pulling too hard could damage the wire.
  6. MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 MSI GP60 2PE Leopard Fan Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the fan.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,623
