Ga door naar hoofdinhoud
MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement, Touchpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pry the door off using a plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 3.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the twenty-one 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  9. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the power, mic, and LVDS cables.
  10. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Turn over the laptop so the screen is open and keyboard is exposed.
  11. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 5.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  12. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the touchpad, touchpad button, and power board connections.
  13. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool, pry open the computer case.
  14. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Turn the panel over so that the internals are facing upward.
  15. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the five 2.5mm screws by using a Phillips #1 screwdriver.
  16. MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Touchpad Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Using the plastic opening tool, pry the touchpad off and remove it.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
Do you know where the replacement touchpads for MSI laptops can be purchased? The touchpad getting stuck seems to be a common issue on their forums
Connor D - Antwoord
i looking for touchpad part also…
Rafał Pawlak -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 4,049
