Ga door naar hoofdinhoud
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 2,755
