Ga door naar hoofdinhoud
MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement, Keyboard: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Insert iFixit opening tool as shown in the picture to pry up on the keyboard guard.
    • Remove the keyboard guard.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert the iFixit tool under the plastic screw cover.
    • Grab the plastic part with your hand and lift it off the casing.
    • Remove the plastic part to reveal the screws holding the keyboard in place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 MSI GE70 2PE Apache Pro Keyboard Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the five screws located at the top of the keyboard.
    • Use the opening tool to lift the keyboard from its position
    • Be mindful of the ribbon cables when lifting the keyboard from the palmrest.
Conclusie
Één opmerking
What about step 4 detaching the ribbon cable?
russell89000 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 3,525
