Ga door naar hoofdinhoud
MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen
Wat je nodig hebt
  1. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 1 van 3 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 2 van 3 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, Voorbereiding: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat je met demontage begint.
    • Open de toegangsdeur aan de voorkant en verwijder alle aanwezige kaarten of kabels. Sluit de toegangsdeur.
    • Verwijder de papierlade.
    • Verwijder de inktpatronen.
    • Mogelijk wilt u het Beschermende onderdeel installeren om te voorkomen dat de inktslangen uitdrogen terwijl de cartridges worden verwijderd.
    • Open de printerkap met behulp van de vingergrepen aan de zijkanten.
    • Verwijder alle snoeren die zich onder de kap bevinden.
    • Verwijder de LAN-poort en EXT-poortdoppen (indien aanwezig).
  2. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De dekselsteun verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De dekselsteun verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De dekselsteun verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Terwijl je de deksel met één hand vasthoudt, trek je aan de haak aan de achterkant van de steundemper en verwijder je de demper van de deksel.
    • Verwijder de demper van de steun.
    • Draai de steun rechtop en trek deze recht uit de printer.
  3. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De afdekking verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De afdekking verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vinger of een spudger om de twee lipjes aan de rechterkant van het deksel los te haken door het omhoog te tillen.
    • Verwijder de afdekking. Er zijn twee lipjes aan de linkerkant die je los moet wiebelen, en één aan de voorkant.
  4. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De aardingsschroef verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 6 mm Phillips #2-schroef van de aardingsdraad van de ADF-motorkabelboom.
    • Koppel: 0,40 ± 0,10 Nm
    • De Brother-servicehandleiding vermeldt de aanhaalmomenten voor alle schroeven, maar het juiste aanhaalmoment zou niet nodig moeten zijn.
  5. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • In de volgende stappen koppelt u de volgende kabels los:
    • CIS platte kabel
    • Scanner motor kabel
    • ADF motor kabel
    • Sensor kabel voor documentdetectie/scannen van documenten
  6. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Trek de CIS-platte kabel uit de aansluiting.
    • Trek alle platte kabels rechtstreeks uit hun connectors en trek aan de kabels zelf bij de blauwe lipjes.
  7. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabelboom van de scannermotor uit de houder.
  8. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de ADF-motor kabelboom uit de houder.
  9. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Trek de kabelboom van de documentdetectie-/document scanpositie sensor uit de aansluitingen.
  10. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De houder van de scanner kabelboom openen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De houder van de scanner kabelboom openen: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Steek een spudger tussen de houder van de scanner kabelboom en het frame om het lipje los te maken. Er is een tweede lipje aan de andere kant.
    • Til de houder van de scanner kabelboom uit het frame.
    • Opnieuw in elkaar zetten Opmerking: Voordat je de kabelboomhouder weer bevestigt, is het raadzaam om de kapsteun weer te bevestigen (stap 2) om de spanning op de kabelbomen te minimaliseren.
  11. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De houder van de scanner kabelboom vastzetten: stap 11, afbeelding 1 van 2 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De houder van de scanner kabelboom vastzetten: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Druk op het lipje om de houder van de scanner kabelboom aan het scannerdeksel te bevestigen.
    • Leid de kabelboom van de documentdetectie/document scan positiesensor en de ADF-motorkabelboom van de houder van de scannerkabelboom.
    • Plaats tijdens het weer in elkaar zetten een 20 mm dik kussentje (boek, stapel papier) op de scannerglasplaat, sluit de scannerklep en leid vervolgens de kabelboom van de documentdetectie-/document scan positiesensor en de ADF-motorkabelboom door de kabelboomhouder.
  12. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, Het scannerdeksel verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Trek met beide handen het scannerdeksel naar achteren terwijl je het verticaal vasthoudt, en til het vervolgens van de printer.
  13. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De bovenklep verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De bovenklep verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de zes 12 mm Phillips #2-schroeven waarmee de bovenklep aan de printer is bevestigd.
    • Koppel: 0,70 ± 0,10 Nm
    • Trek het boven deksel eraf.
    • Zorg er bij het opnieuw installeren voor dat de bedradingshouder van het bedieningspaneel in de gleuf op het bovenste deksel schuift.
  14. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De bedrading van de inktabsorptiekast verwijderen: stap 14, afbeelding 1 van 2 MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De bedrading van de inktabsorptiekast verwijderen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Haal de inktabsorber vol-sensor uit de houder.
    • De-route de bedrading van de harnas.
  15. MFC-J4410DW Bovenste kap verwijderen, De inktabsorber losmaken: stap 15, afbeelding 1 van 1
    • Maak de inkt absorbeerder los van het harnas door deze omhoog en naar rechts te trekken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Calion
3.292 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Syler Solutions Lid van Syler Solutions
Business
1 Lid
12 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Patricia Verdera - Antwoord
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
Ian Shannon - Antwoord
I can see how that would be helpful. Feel free to add it!
Calion -
Thanks! Glad it was helpful!
Calion -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 117
Altijd: 3,395
