Inleiding
Deze handleiding begeleidt je bij het demonteren van de printer via de bovenklep, die nodig is om toegang te krijgen tot veel componenten.
Wat je nodig hebt
Open de toegangsdeur aan de voorkant en verwijder alle aanwezige kaarten of kabels. Sluit de toegangsdeur.
Verwijder de papierlade.
Verwijder de inktpatronen.
Open de printerkap met behulp van de vingergrepen aan de zijkanten.
Verwijder alle snoeren die zich onder de kap bevinden.
Verwijder de LAN-poort en EXT-poortdoppen (indien aanwezig).
Terwijl je de deksel met één hand vasthoudt, trek je aan de haak aan de achterkant van de steundemper en verwijder je de demper van de deksel.
Verwijder de demper van de steun.
Draai de steun rechtop en trek deze recht uit de printer.
Gebruik je vinger of een spudger om de twee lipjes aan de rechterkant van het deksel los te haken door het omhoog te tillen.
Verwijder de afdekking. Er zijn twee lipjes aan de linkerkant die je los moet wiebelen, en één aan de voorkant.
Verwijder de 6 mm Phillips #2-schroef van de aardingsdraad van de ADF-motorkabelboom.
Steek een spudger tussen de houder van de scanner kabelboom en het frame om het lipje los te maken. Er is een tweede lipje aan de andere kant.
Til de houder van de scanner kabelboom uit het frame.
Druk op het lipje om de houder van de scanner kabelboom aan het scannerdeksel te bevestigen.
Leid de kabelboom van de documentdetectie/document scan positiesensor en de ADF-motorkabelboom van de houder van de scannerkabelboom.
Trek met beide handen het scannerdeksel naar achteren terwijl je het verticaal vasthoudt, en til het vervolgens van de printer.
Verwijder de zes 12 mm Phillips #2-schroeven waarmee de bovenklep aan de printer is bevestigd.
Trek het boven deksel eraf.
Haal de inktabsorber vol-sensor uit de houder.
De-route de bedrading van de harnas.
Maak de inkt absorbeerder los van het harnas door deze omhoog en naar rechts te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
6Gids Commentaar
Muchas gracias me encanta la dedicacion y lo claro que esta hecho el manual.
Calion,
Quite good instructions. However I needed to get to the power supply, and most of this was very useful, because there are 2 screws supporting the power supply you need to take out with the uper cover removed and the fronf left corner moulding removed. But step 14 and 15 are not necessary, and some of the cable disconnections are not needed.
On step 2 also showing the support damper (removed) with an arrow showing the hook on the back of the support damper would have saved lots of time as I had great difficulty with this step.
Thanks again
Ian
Very good guide
