Ga door naar hoofdinhoud
MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement, Power Cord: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the device is unplugged from the wall.
  2. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two screws that hold together the top panel.
  3. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the top panel.
  4. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
  5. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove disc drive by unscrewing the 2 screws that hold the drive in place.
  6. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Identify the power cord.
    • The cord must either be too short or torn to warrant replacement.
  7. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Cut the old wire out from the chip.
    • Attach the new wire into the housing.
    • Line up new wire with the appropriate holes and solder to board.
    • The white wire will be your neutral and the black wire will be your negative. View link of how to solder in order to replace the power cord. http://www.instructables.com/id/How-to-s...
Conclusie
After soldering, let cool and then reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Justin
298 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Lid van Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 532
