Ga door naar hoofdinhoud
Gereedschap
  1. A lubrificação da maquina deve ser feita por uma pessoa com conhecimento na área pois a maquina não tem uma quantidade certa de óleo para lubrificação, esse  dado depende da condição atual da maquina! O primeiro passo é Lubrificar a Correntes de transmissão da Esteira de Transporte. Para isso vamos utilizar um Pincel ou uma Almotolia, para a aplicação do óleo de lubrificação de viscosidade media. (Foto 1 e 2)
    • A lubrificação da maquina deve ser feita por uma pessoa com conhecimento na área pois a maquina não tem uma quantidade certa de óleo para lubrificação, esse dado depende da condição atual da maquina!
    • O primeiro passo é Lubrificar a Correntes de transmissão da Esteira de Transporte.
    • Para isso vamos utilizar um Pincel ou uma Almotolia, para a aplicação do óleo de lubrificação de viscosidade media. (Foto 1 e 2)
    • Então aplique uma quantidade considerável de Óleo nas Correntes ASA da Esteira de Transporte.(Foto 1)
  2. O próximo passo é lubrificar as Correntes da transmissão do motor principal. Para isso abra a porta traseira da maquina (Foto 1 e 2) Então  já na parte de dentro da maquina lubrifique as Correntes Transmissão do Motor Principal, com a ajuda de um pincel ou Almotolia. (Foto  3)
    • O próximo passo é lubrificar as Correntes da transmissão do motor principal.
    • Para isso abra a porta traseira da maquina (Foto 1 e 2)
    • Então já na parte de dentro da maquina lubrifique as Correntes Transmissão do Motor Principal, com a ajuda de um pincel ou Almotolia. (Foto 3)
  3. Em seguida Lubrifique a Corrente de transmissão  de Ligação da maquina! (Foto 1) E logo após lubrifique a  Corrente ASA da Agulha da maquina. (Foto 2)
    • Em seguida Lubrifique a Corrente de transmissão de Ligação da maquina! (Foto 1)
    • E logo após lubrifique a Corrente ASA da Agulha da maquina. (Foto 2)
    • Dica lacito: A Lubrificação deve ser feita com uma Almotolia, ou um pincel, utilizando óleo de lubrificação de viscosidade média.
  4. Agora vamos Lubrificar o eixo do Elevador. Esse eixo fica atrás do suporte de alinhamento do pão! (Foto 1)
    • Agora vamos Lubrificar o eixo do Elevador.
    • Esse eixo fica atrás do suporte de alinhamento do pão! (Foto 1)
    • Para lubrificar despeje algumas gotas de óleo com a almotolia ou use um pincel.
    • Dica Lacito: A lubrificação é essencial para a maquina pois evita quebras e desgaste das peças.
  5. Agora retire os parafusos de fixação da Tampa de proteção principal. São 2 Parafusos Sextavados. (Fotos 1 e 2) Então retire a tampa de proteção. (Foto 3)
    • Agora retire os parafusos de fixação da Tampa de proteção principal.
    • São 2 Parafusos Sextavados. (Fotos 1 e 2)
    • Então retire a tampa de proteção. (Foto 3)
  6. O próximo passo é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1) O próximo passo após colocar a Bobina na maquina é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1) Para isso retire os 2 parafusos Sextavados. (Foto 2)
    • O próximo passo é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1)
    • O próximo passo após colocar a Bobina na maquina é Retirar a tampa Frontal de proteção! (Foto 1)
    • Para isso retire os 2 parafusos Sextavados. (Foto 2)
    • Então retire a Tampa frontal de proteção. (Foto 3)
  7. Com a capa de proteção retirada podemos lubrificar a Corrente de transmissão do gancho torcedor! Após isso Vamos lubrificar a Corrente de transmissão da Embreagem. (Foto 2) Por fim falta Lubrificar a Cremalheira da Maquina. (Foto 3)
    • Com a capa de proteção retirada podemos lubrificar a Corrente de transmissão do gancho torcedor!
    • Após isso Vamos lubrificar a Corrente de transmissão da Embreagem. (Foto 2)
    • Por fim falta Lubrificar a Cremalheira da Maquina. (Foto 3)
    • Dica Lacito: É importante ter cuidado na hora da Lubrificação para não exagerar na quantidade de óleo.
Conclusie
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Manutenção Lacito
5.176 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Lacito Lid van Lacito
Community
7 Leden
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 10
