Ga door naar hoofdinhoud
Loskoppelen van de batterij
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Uitschakelen van de Auto Boot: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Voordat je de reparatie start, moet je de Auto Boot-functie van je Mac uitschakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac opstart als je het scherm open doet en kan dus worden geactiveerd tijdens de reparatie. Gebruik deze handleiding of volg de ingekorte instructies hieronder om Auto Boot uit te schakelen. Het kan zijn dat deze command niet op alle Mac's werkt.
    • Zet je Mac aan en open Terminal.
    • Kopieer en plak de volgende command (of type het precies na) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Druk op [enter]. Wanneer de command is ingevoerd, voer je je adminwachtwoord in en druk je weer op [enter]. Note: je entertoets kan ook als "return" of ⏎ worden weergegeven.
    • Je kunt nu veilig je Mac uitzetten en de laptop openen zonder dat je laptop tijdens de reparatie uit zichzelf aan zal gaan.
    • Als je reparatie is voltooid en je Mac weer in elkaar zit, schakel de Auto Boot-functie dan weer in met de volgende command:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de pentalobe schroeven: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Haal je MacBook, voordat je verdergaat, van de opladen en schakel 'm uit. Klap het scherm dicht en leg deze op een zachte en vlakke ondergrond, met de bovenkant naar beneden.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de zes schroeven die de onderste behuizing bevestigen, los te draaien:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Vier 3.4 mm lange schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om ervoor te zorgen dat ze ook weer op dezelfde plek teruggaan. Zo voorkom je onnodige schade aan je toestel.
  3. Loskoppelen van de batterij, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Creëer een opening met een zuignap: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Zet een zuignap op de onderste behuizing, in de buurt van de uitsnede waar je je laptop normaal gesproken opent.
    • Til de zuignap op om een kleine opening tussen de onderste behuizing en het chassis te creëren.
  4. Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek een hoek van je openingsplectrum in de ruimte tussen de onderste behuizing en het chassis.
    • Schuif je plectrum rondom de dichtstbijzijnde hoek en omhoog langs de zijkant tot je ongeveer halverwege bent.
    • Dit maakt de eerste van de verborgen klemmen die de onderste behuizing aan het chassis bevestigen, los. Het is de bedoeling dat je de klemmen voelt en hoort losklikken.
  5. Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap aan de andere kant: schuif je openingsplectrum onder de onderste behuizing en langs de zijkant omhoog om ook de tweede klem los te maken.
  6. Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum opnieuw onder de voorkant van de onderste behuizing, in de buurt van een van de twee middelste schroefgaten.
    • Geef je plectrum een draai om de derde klem die de onderste behuizing vasthoudt los te klikken.
    • Herhaal deze procedure aan de andere kant, ook in de buurt van de twee middelste schroefgaten, om de vierde klem los te klikken.
  7. Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Trek de onderste behuizing met een stevige kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om ook de laatste klemmen die de onderste behuizing bevestigen, los te maken.
    • Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.
    • Trek naar de zijkant—niet naar de bovenkant.
    • Het kan zijn dat je hier heel wat kracht voor nodig hebt.
  8. Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 3 Loskoppelen van de batterij, Verwijder de onderste behuizing: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de onderste behuizing.
    • Om de onderste behuizing weer te installeren:
    • Plaats je deze op de juiste plek en plaats je de schuivende klemmen in de buurt van het schermscharnier. Druk deze dan omlaag en schuif de behuizing in de richting van het scharnier. Het schuiven zo moeten stoppen zodra de klemmen in elkaar grijpen.
    • Als de schuivende klemmen in elkaar zijn gegrepen en de onderste behuizing correct gepositioneerd is, druk dan met een stevige kracht op de onderste behuizing om de vier verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is, hoor en voel je ze in elkaar klikken.
  9. Loskoppelen van de batterij, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Maak de batterijaansluiting vrij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het grote stuk tape dat aan de zijkant van het logic board het dichtst bij de batterij over de batterijaansluiting heen geplakt is, los.
    • Verwijder de tape.
  10. Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Peuter het kleine stuk tape dat over de datakabelaansluiting van het batterijbord heen zit voorzichtig los.
    • De tape is in de lintkabel geïntegreerd en zal dus niet volledig loskomen. Peuter deze in ieder geval zo ver los dat je de aansluiting kunt bereiken.
  11. Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de kleine zwarte sluitklep die de kabel in de aansluiting houdt, omhoog te klappen.
  12. Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de datakabel van het batterijbord los door deze uit het contact te schuiven.
    • Schuif deze parallel aan het logic board en in de richting van de kabel.
  13. Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Vouw de datakabel van het batterijbord naar de zijkant zodat deze uit de weg ligt.
  14. Loskoppelen van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 3.7 mm lange pannenkoekschroef, die de stroomaansluiting van de batterij bevestigt, los te draaien.
  15. Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Loskoppelen van de batterij, Koppel de batterij los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de stroomaansluiting van de batterij omhoog te duwen en de batterij zo los te koppelen.
    • Til de aansluiting zo hoog dat deze zeker weten geen contact meer kan maken met het contact. Als deze namelijk per ongeluk contact maakt tijdens de reparatie kan dit je MacBook Pro beschadigen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Tarun Thiruma
35.271 Reputatie
134 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 80
