Ga door naar hoofdinhoud
Los vloertapijt in voertuig repareren
Wat je nodig hebt
    1. Los vloertapijt in voertuig repareren, Vloerbedekking van vloerdelen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Los vloertapijt in voertuig repareren, Vloerbedekking van vloerdelen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Trek het losse tapijt van de vloer om te bepalen hoeveel tapijt er los zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 2, afbeelding 1 van 2 Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Breng een royale laag spuitlijm aan op de vloer.
      • Draag een masker om inademing van dampen te voorkomen.
      • Draag handschoenen om te voorkomen dat de lijm aan je handen blijft plakken.
      • Voer de reparatie uit in een goed geventileerde ruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Laat de lijm 15-30 seconden drogen voordat je het tapijt op de vloer bevestigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Druk het tapijt met je handen stevig op de vloer.
      • Herhaal deze stap totdat het tapijt op zijn plaats ligt, zonder kreukels of bobbels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 5, afbeelding 1 van 2 Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic wisser om de hoek van het tapijt in de zijkanten van de vloer te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Los vloertapijt in voertuig repareren: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Stofzuig de vloer om vuil en stof te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Tedra Levatte
196 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 11,136
