Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Lorex LW2744 batterij vervangen
Bekeken: 1,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
51
Altijd:
1.589
Commentaar: 2
1 opmerking over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 5 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Deze handleiding laat zien hoe je het batterijdeksel en de batterij van dit apparaat verwijdert. Het toont de locatie van de schroef en waar je de spudger moet insteken.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Lorex LW2744 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5,0 mm schroef met de Phillips #0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Lorex LW2744 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek de metalen spudger in zoals getoond op de afbeelding. Beweeg de spudger langs de rand naar de andere kant totdat beide klikverbindingen loskomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Lorex LW2744 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De afbeelding toont de verwijderde batterijklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Lorex LW2744 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de accu eruit door aan een van de twee treklipjes te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Yancey Crase
217 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Leden
60 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
how do i get a replacement batterty for my monitor lw1742
lbhmjh - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 1,589
